Colar Especial caixa de diálogo
A caixa de diálogo Colar Especial permite selecionar o tipo de objeto a ser colado da Área de transferência no desenho. Este comando está disponível somente em Windows. Atalho por teclas: CTRL+ALT+V.
- Origem
- Colar Como
- Colar Vínculo
- Resultado
- Exibir Como Ícone
Origem
Exibe o caminho onde o desenho/entidade/bloco pode ser encontrado.
Colar Como
- Picture Metafile: as entidades são convertidas para a imagem no formato WMF (Windows Metafile) e depois coladas como uma imagem OLE (Object Linking and Embedding).
- Bitmap: entidades são convertidas em uma imagem no formato BMP e, em seguida, coladas como uma imagem OLE
- Entidades do BricsCAD: cola como entidades individuais ou entradas de tabela, incluindo camadas, tipos de linha, etc.
- Bloco BricsCAD: insere o conteúdo da área de transferência em seu documento como um bloco.
Colar como Entidades BricsCAD
Cola entidades CAD no desenho como entidades BricsCAD.
- Selecionar ponto de inserção — (especifica um ponto no desenho escolhendo um ponto ou inserindo coordenadas X, Y)
Rotacionar - solicita a você:
Especifique o ângulo de rotação — (insira um ângulo pelo qual rotacionar as entidades)
Escalar - solicita a você:
Especificar fator de escala para eixos XYZ — (insira um fator de escala)
Espelhar – solicita:
Selecionar ponto de controle de espelhamento – (Escolha um segundo ponto para a linha de espelhamento)
O ponto de inserção é o primeiro ponto da linha de espelhamento. Quando você digita 0.0 para o ponto de inserção, as entidades são coladas em suas coordenadas originais.
Colar Como Bloco BricsCAD
Abre a caixa de diálogo Inserir Bloco.
Se você copiar uma string de texto de fora do BricsCAD, existem algumas novas opções, conforme mostrado na figura abaixo:
Colar Vínculo
Essa opção não está disponível para entidades CAD. Cola as entidades no desenho como um objeto OLE e cria um link para a aplicação de origem.
Resultado
Exibe uma breve descrição da opção de seleção que você deseja usar.
Exibir Como Ícone
Esta opção não está disponível para entidades CAD. Exibe as entidades coladas como um ícone que identifica a aplicação de origem.
