Gerenciador Cache Nuvem de pontos caixa de diálogo
Abre via: comando NUVEMPONTOSREFERENCIA
A caixa de diálogo Gerenciador Cache Nuvem de pontos permite a você pré-processar, gerenciar, e anexar Nuvens de pontos.
- Oferece uma visão geral de todas as Nuvens de pontos processadas (armazenadas na pasta de cache).
- Permite anexar Nuvens de pontos ao desenho atual ou excluí-las da pasta de cache.
- É o ponto de partida para processar um novo conjunto de dados.
- Fornece uma visão geral do espaço em disco disponível.
- Tem um atalho para as configurações da Nuvem de pontos.
- Mostra se uma Nuvem de pontos está anexada, pronta para ser anexada, ou sendo processada (barra de progresso).
- Tem uma barra de pesquisa para pesquisar o nome de uma Nuvem de pontos.
- Mostra os detalhes de uma Nuvem de pontos.
- Processar um arquivo
- Pesquisar
- Cache usado
- Espaço disponível
- Configurações
- Tabela de digitalizações
- Detalhes
- Anexar
Permite selecionar um novo arquivo de Nuvem de pontos para pré-processar, e então anexá-lo a partir da caixa de diálogo Anexar Nuvem de Pontos. Veja também o artigo Anexar Nuvem de Pontos caixa de diálogo.
- Os tipos de arquivos suportados são: *.e57, *.hspc, *.las, *.laz, *.lgsx, *.pack, *.pts, *.ptx, *.rcp, *.rcs, *.rdbx, *.rsp, *.zfs.
- Para MacOS, a importação de arquivos *.lgsx, *.rdbx e *.rsp não é suportada.
Clique no botão suspenso para acessar a opção Processar uma pasta.
- Processar uma pasta
- Abre a caixa de diálogo Escolher Pasta de Entrada. Selecione uma pasta para processar.
O arquivo ou pasta da Nuvem de pontos é pré-processado em segundo plano, para criar uma entrada de cache. Durante o processamento, uma barra de progresso é exibida na coluna Status da entrada do cache na tabela de varreduras. Um balão de notificação é exibido quando a Nuvem de pontos está totalmente armazenada em cache.
- Os caracteres de duplo-bit são aceitos para o nome da Nuvem de pontos.
- Quando a variável do sistema POINTCLOUDHSPC está definida como Ligada, o arquivo é inserido no formato HSPC.
- Quando um arquivo LAS/LAZ contém dados de classificação, este é mostrado no painel Gerenciador de Nuvem de pontos. A visibilidade dos pontos classificados pode ser Ligada ou Desligada para cada classe. Esta informação somente está disponível se a Nuvem de pontos estiver pré-processada no formato HSPC.
- Quando a informação geográfica está disponível nos dados originais, esta é armazenada no cache da Nuvem de pontos (somente se a Nuvem de pontos for pré-processada no formato HSPC). Você pode acessar essa informação no painel Propriedades sob a Categoria Misc para uma instância de Nuvem de pontos selecionada. Para sobrescrever a informação geográfica do arquivo de Desenho com aquelas da instância da Nuvem de pontos (possível somente se o CRS da Nuvem de pontos é o mesmo que o CRS do Desenho), ative a propriedade Geolocalizar da instância selecionada da Nuvem de pontos.
Pesquisar
Exibe na tabela de escaneamentos somente as Nuvens de pontos contendo a string de pesquisa digitada. Os resultados são filtrados à medida que você digita.
Cache usado
Especifica a quantidade total de cache usado.
Espaço disponível
Exibe a quantidade total de cache disponível.
Configurações
Abre a caixa de diálogo Configurações para definir o valor da variável de sistema POINTCLOUDCACHEFOLDER que especifica a(s) pasta onde os arquivos de cache da Nuvem de pontos são armazenados.
Lista as varreduras de nuvem de pontos pré-processadas disponíveis.
- Lista de colunas: Mostra/oculta as colunas de uma tabela clicando em seu nome na lista.
- Mostrar todas as colunas: Mostra todas as colunas da tabela.
- Restaurar posições de coluna: Restaura a posição predefinida de todas as colunas da tabela.
- Colunas da tabela
- Nome
Exibe o nome do cache da Nuvem de pontos.
Nota:- O nome do cache da nuvem de pontos é um nome especificado pelo usuário para a Nuvem de pontos pré-processada. É o nome predefinido da Nuvem de pontos, se o usuário não especificar um nome de Nuvem de pontos para inserção.
Detalhes
Exibe todos os metadados disponíveis da Nuvem de pontos pré-processada selecionada.
- Nome dos Dados
- Exibe o nome da Nuvem de pontos.
- Unid.
- Exibe a unidade da Nuvem de pontos. Clique no botão do menu suspenso e selecione uma unidade na lista.
- Sistema de Coordenadas GIS
- Exibe o Sistema de Coordenadas GIS da Nuvem de pontos.
Clique no botão de menu para abrir a caixa de diálogo Escolher o Sistema de Coordenadas GIS e selecione um Sistema de Coordenadas GIS.
Clique no botão Remover (
) para remover as informações GIS do arquivo de Nuvem de pontos selecionado.
- WKT
- Exibe a string WKT a ser convertida em um Sistema de Coordenadas GIS.
Anexar
Abre a caixa de diálogo Anexar Nuvem de Pontos para anexar a entrada de cache selecionada ao desenho atual.
Você também pode clicar duas vezes em uma entrada do cache para abrir a caixa de diálogo Anexar Nuvem de Pontos e anexar essa.
- Você pode anexar arquivos de Nuvem de pontos a desenhos salvos e não salvos.
- Múltiplas inserções podem ter o mesmo nome ou um nome diferente de Nuvem de pontos.
) para interromper o processo.
) para exibir duas opções:
