Configurações caixa de diálogo (nova)
Abre via:
  • AJUSTES comando [SETTINGS]
  • SETTINGSSEARCH comando
Na caixa de diálogo Configurações, você pode alterar os valores das variáveis do sistema e as preferências do usuário.
Nota: A nova caixa de diálogo Configurações está definida como predefinição. Se quiser alterar essa configuração, defina o valor da variável de sistema USENEWSETTINGSDIALOG para 0.
Barra de pesquisa
Lista variáveis por meio de um campo de pesquisa em tempo-real ao inserir letras de seus nomes ou descrições.
CONFIGURAÇÕES ESSENCIAIS
Lista as configurações mais frequentes, sob categorias.
Clique em uma categoria para exibir as configurações correspondentes ou subcategorias. Caso existam subcategorias, clique em uma delas para exibir as configurações correspondentes.
Nota: As categorias de configuração disponíveis dependem do nível de licença do BricsCAD®.
TODAS AS CONFIGURAÇÕES
Lista as configurações na categoria Vista completa em árvore.
Todas as configurações
Lista todas as configurações em uma vista em árvore.
Configurações modificadas
Lista todas as configurações cujos valores são diferentes da predefinição, marcadas com um marcador azul.
Clique em uma configuração para exibir a informação da configuração na parte inferior da caixa de diálogo.
Para reverter o valor de uma configuração modificada para a predefinição, pressione o botão Reverter configuração para o predefinido () ao lado do campo de valor da configuração.
Para reverter todos os valores modificados para sua predefinição, pressione o botão Restaurar todas as configurações para a predefinição.
Exportar
Abre a caixa de diálogo Exportar Configurações para salvar todas as configurações e valores para um arquivo CSV.
Nota: As configurações armazenadas no desenho não serão exportadas.
