Estilo Superfície TIN caixa de diálogo
Abre via: painel Explorer de Civil > aba Configurações > menu de contexto Estilos de Superfície TIN > opções Criar ou Editar
A caixa de diálogo Estilo de Superfície TIN define as configurações de exibição para Superfícies TIN em desenhos.
Aba Informações
Exibe informações sobre o estilo da Superfície TIN.
Nome
Define o nome do estilo da Superfície TIN.
Descrição
Define a descrição do estilo da Superfície TIN.
Detalhes
Exibe as datas Salvo por último por e Salvo por último.
Aba Curvas de nível
Define os intervalos de Curvas de nível exibidos na Superfície TIN.
Intervalos de Curva de nível
Define os intervalos de Curva de nível para a superfície TIN.
Elevação da base
Define a referência de elevação para a geração de Curvas de nível.
Intervalo principal
Define o intervalo entre as Curvas de nível principais na Superfície TIN.
Intervalo secundário
Define o intervalo entre as Curvas de nível secundárias na Superfície TIN.
Comprimento da Curva de nível
Ativa ou Desativa a visibilidade da configuração de comprimento da Curva de nível.
Comprimento mínimo da Curva de nível
Define o comprimento mínimo de um segmento de Curva de nível a ser exibido.
Ativar suavização da Curva de nível
Ativa ou Desativa a visibilidade das configurações de suavização das Curvas de nível.
Básico
Ajusta a intensidade da suavização usando o controle deslizante.
Avançado
Exibe parâmetros detalhados de suavização da Curva de nível.
Algoritmo de suavização
Define o método de cálculo de suavização, a partir da lista suspensa.
Raio
Define o raio de suavização.
Controla a extensão em que os pontos vizinhos ao longo da Curva de nível são usados para ajustar a curva suavizada. Valores menores preservam mais detalhes, enquanto valores maiores reduzem as ondulações mais amplas e criam contornos mais suaves.
Um bom ponto de partida é de 1 a 5 vezes o comprimento médio do segmento de curva de nível ou aproximadamente de 1 a 50 unidades de desenho, dependendo da escala TIN e da densidade da curva de nível.
Método de decimamento de Curva de nível
Define o método de decimamento da curva de nível, obtido a partir da lista suspensa.
Comprim. do segmento
Define o comprimento do segmento usado para suavização.
Utilize valores entre metade e o dobro do intervalo da curva de nível secundária.
A redução equidistante calcula a média do comprimento dos segmentos mais curtos.
Aba Exibir
Controla a visibilidade e as propriedades de exibição de cada componente da Superfície TIN.
Nota:
  • Para classificar a lista, clique no cabeçalho de uma coluna para organizar os itens em ordem crescente ou decrescente.
  • Clique o botão-direito no cabeçalho de uma coluna para abrir um menu de contexto, onde você pode ocultar colunas ou redefini-las para suas posições predefinidas.
Tabela de componentes
Lista os componentes da Superfície TIN com sua visibilidade e camada atribuídas.
Tipo de componente
Exibe os tipos de componentes.
Visível
Exibe o estado de visibilidade do componente. Clique no ícone da lâmpada para alterar o estado de visibilidade.
Cor
Exibe uma cor para o componente. Clique no campo para abrir a caixa de diálogo Cor. Consulte o artigo sobre a caixa de diálogo Cor para mais informação.
Camada
Exibe a camada para o componente. Escolha outra a partir da lista suspensa das camadas disponíveis.
TipoLinha
Lista os tipos de linha disponíveis para o componente. Clique na opção Carregar... da lista suspensa, para abrir a caixa de diálogo Carregar TipoLinhas.
Escala LT
Exibe a escala do tipo de linha para o componente. Clique no campo para editar este.
EspLinha
Especifica a espessura das linhas para o componente. Clique no campo para abrir uma lista suspensa com opções adicionais de espessura de linha.
Estilo Plot
Exibe o estilo de plotagem do componente a partir da lista suspensa de estilos de plotagem disponíveis.
