Símbolo de Solda caixa de diálogo
Abre via: comando AMWELDSYM
A caixa de diálogo Símbolo de Solda permite definir os símbolos predefinidos de solda para o padrão de desenho atual.
Os parâmetros inseridos para os símbolos de solda serão armazenados temporariamente e usados como valores padrão para a próxima configuração dos símbolos de solda.
A revisão mais recente do padrão ao qual esse símbolo está em conformidade é exibida na parte superior da caixa de diálogo.
A caixa de diálogo contém duas abas principais, Símbolo e Chamada e texto.
- Símbolo
- Chamada e texto
Símbolo
Especifica as características do símbolo de solda.
- Inverter símbolo
- Inverter lados
- Escalonar
- Limpar
- Solda de campo
- Tudo Ao Redor
- Profundidade
- Tam
- Tipo de solda
- Contorno
- Número
- Comprim
- Espaçamento
- Fechada nota na cauda
- Opções
- Inverter símbolo (1)
- Especifica se o símbolo está alinhado à direita ou à esquerda.
- Não marcado: alinhado à direita.
- Marcado: alinhado à esquerda.
- Inverter os lados (2)
- Troca o símbolo e seus parâmetros do lado da seta pelos símbolos do outro lado.
- Escalonar (3)
- Especifica se a solda é uma solda intermitente escalonada.
- Requisitos
- Limpar (4)
- Limpa os últimos parâmetros inseridos. As células ficarão vazias.
- Solda de campo (5)
- Alterna a visibilidade do símbolo de solda de Campo, no símbolo de soldagem.
- Tudo ao redor (6)
- Alterna a visibilidade do símbolo Tudo ao Redor no símbolo de soldagem.
- Profundidade (7)
- Define a profundidade do sulco da solda.
- Tamanho (8)
- Define o tamanho da solda.
- Tipo de solda (9)
- Define o tipo de solda a partir das opções abaixo:
- Concord
- Plugue em orifícios circulares
- Ponto de fusão (solda de projeção no sistema B)
- Ponto de resistência (solda por projeção no sistema A)
- Costura de fusão
- Costura de resistência
- Backing Run; Back ou Backing Weld / EUA
- Tôpo flangeado/canto
- Tôpo quadrado
- Tôpo-V
- Tôpo biselado
- Tôpo U
- Tôpo J
- Aresta
- Junta Dobrável
- Junta Inclinada
- Junta de Superfície
- Tôpo V ladeado íngreme
- Tôpo ladeado bisel íngreme
- Tôpo V com a face de raiz ampla
- Tôpo bisel chanfrado com a face de raiz larga
Nota: Cada tipo de solda tem seu ícone associado.
- Contorno (10)
- Define a forma da solda a partir da lista abaixo:
- Contorno Côncavo
- Contorno Convexo
- Contorno Plano/Flush
- Contorno de Acabamento Nivelado
- Dedos de Solda Devem Ser Mesclados Suavemente
- Nenhum
- Número (11)
- Define o número de soldas.
- Comprimento (12)
- Define o comprimento da solda.
- Espaçamento (13)
- Define a distância entre soldas.
- Fechada nota na cauda (14)
- Exibe um estado fechado da nota na cauda.
Chamada e texto
Especifica a Chamada e as características do texto.
- Ponta da seta
- Anexação do objeto
- Editar chamada
- Justificação de texto
- LinhaChamada
- Ponta de seta (1)
- Define o tipo de ponta de seta padrão para símbolos de soldagem.
- Anexo de objeto (2)
- Define se a chamada do símbolo é anexada ou desanexada para o objeto.
- Anexar
- Anexa o símbolo ao objeto selecionado.
- Desanexar
- Desanexa o símbolo do objeto.
- Editar chamada (3)
- Edita segmentos de chamada.
- Adicionar
- Adiciona novos segmentos chamada ou nós de chamada.
- Remover
- Remove segmentos de chamada ou nós de chamada.
- Texto
- Justificação do texto (4)
- Especifica se o texto do símbolo está alinhado à direita, ao centro ou à esquerda.
