Símbolo de Solda caixa de diálogo
Abre via: comando AMWELDSYM
A caixa de diálogo Símbolo de Solda permite definir os símbolos predefinidos de solda para o padrão de desenho atual.
Os parâmetros inseridos para os símbolos de solda serão armazenados temporariamente e usados como valores padrão para a próxima configuração dos símbolos de solda.
A revisão mais recente do padrão ao qual esse símbolo está em conformidade é exibida na parte superior da caixa de diálogo.
A caixa de diálogo contém duas abas principais, Símbolo e Chamada e texto.
- Símbolo
- Chamada e texto
Símbolo
Especifica as características do símbolo de solda.
- Inverter símbolo
- Inverter lados
- Escalonar
- Limpar
- Solda de campo
- Por toda parte
- Tipo de solda para o processo atual para o outro lado
- Tipo de solda para o segundo processo para o outro lado
- Contorno
- Linha de identificação
- Notas do processo
- Fechada nota na cauda
- Requisitos de solda para o lado da seta
- Opções
- Inverter símbolo
- Especifica se o símbolo está alinhado à direita ou à esquerda.
- Não marcado: alinha à direita.
- Marcado: alinha à esquerda.
- Inverter lados
- Troca o símbolo e seus parâmetros do lado da seta pelos símbolos do outro lado.
- Escalonar
- Especifica se a solda é uma solda intermitente escalonada. Disponível somente se você selecionar Solda em Angulo ou soldas de borda ANSI para ambos os lados
- Requisitos
- Limpar
- Limpa os últimos parâmetros inseridos. As células ficam vazias.
- Solda de campo
- Alterna a visibilidade do símbolo de Solda no campo na operação atual. Quando Ligado, indica que a soldagem deve ser realizada no campo durante a montagem da estrutura.
- Por toda parte
- Alterna a visibilidade do símbolo Tudo ao redor (solda contínua) na operação atual.
- Permite que você escolha o tipo de solda na lista suspensa. Cada tipo de solda é acompanhado por um símbolo que representa uma seção transversal simplificada da solda.
Dependendo do tipo de solda e do padrão ao qual esse símbolo está em conformidade, você pode definir os parâmetros da solda. Passar o mouse sobre um campo fornece a descrição do parâmetro.
- Profundidade
- Define a profundidade da solda.
- Tam
- Define o tamanho da solda.
- Número
- Define o número de soldas.
- Comprim
- Define o comprimento da solda.
- Espaçamento
- Define a distância entre soldas.
- Permite definir tipos e parâmetros adicionais de solda para o processo atual.
- Contorno
- Permite escolher o contorno de acabamento da superfície de solda, na lista suspensa.
- Exibe a linha de identificação.
- Notas do processo
- Adiciona uma nota que especifica os requisitos de soldagem.
- Desenha uma caixa ao redor da nota de cauda.
- Permite definir o tipo de solda e os parâmetros para o lado da seta, de forma semelhante ao tipo de solda para o outro lado.
Chamada e texto
Especifica a Chamada e as características do texto.
- Ponta da seta
- Anexação do objeto
- Editar chamada
- Justificação de texto
- LinhaChamada
- Ponta da seta
- Define o tipo de ponta de seta padrão para símbolos de soldagem.
- Define se a chamada do símbolo é anexada ou desanexada para o objeto.
- Anexar
- Anexa o símbolo ao objeto selecionado.
- Desanexar
- Desanexa o símbolo do objeto.
- Editar chamada
- Edita segmentos de chamada.
- Adicionar
- Adiciona novos segmentos chamada ou nós de chamada.
- Remover
- Remove segmentos de chamada ou nós de chamada.
- Texto
- Especifica se o texto do símbolo está alinhado à direita, ao centro ou à esquerda.
