Navegador do Projeto BIM Painel
Para abrir o painel BIM Navegador do Projeto, clique o botão-direito em um painel da Faixa de opções ou Barra, e escolha BIM Navegador do Projeto na lista Painéis.
O painel Navegador do Projeto BIM oferece uma localização central para gerenciar todos os arquivos e vistas no seu projeto BIM.
Assim que um novo desenho é salvo, você pode pressionar o botão Criar Projeto.
Quando você salva o novo desenho em uma pasta de projeto existente, o BIM Navegador do Projeto exibe o botão Adicionar ao Projeto. Clique nele para adicionar o desenho e todos os arquivos necessários à pasta do projeto.
Durante a criação do projeto, alguns arquivos são gerados automaticamente na pasta do projeto, como um arquivo de conjunto de folhas - sheetset (DST), um arquivo de banco de dados (BSYSLIB) e um template predefinido de folha (DWT). Uma nova subpasta para os templates de folha também é gerada. Outros arquivos podem ser adicionados manualmente à pasta do projeto, ou podem ser gerados posteriormente.
O painel BIM Navegador do Projeto consiste em quatro abas e um botão para redesenhar.
Redesenhar projeto
Atualiza o painel BIM Navegador do Projeto para corresponder às alterações em todo o Projeto BIM (ex. RefEx nos desenhos mestres, folhas, arquivos adicionados manualmente).
Aba Informações
Oferece uma visão geral completa sobre o projeto atual.
- Administrador do Projeto
- Logo Empresa
- Clique na miniatura para selecionar um arquivo PNG. Uma cópia é feita na pasta do projeto, e renomeada para 'project.png'. Por exemplo, este pode ser usado em um bloco de título.Nota: O logotipo da empresa será atualizado automaticamente nas Vistas de Folha dos desenhos de folha abertos no momento, após salvar os desenhos de folha que estejam abertos.
- Logo Projeto
- Banco de dados do Projeto
- Clique no botão Procurar (
) para abrir a caixa de diálogo Banco de dados do Projeto que fornece uma visão geral completa dos desenhos no projeto, bem como os caminhos de banco de dados armazenados e encontrados. A caixa de diálogo permite que você selecione um outro Banco de dados do projeto, ou renomeie o atual. Este também suporta a conexão dos desenhos listados ao Banco de dados do Projeto.
- Conjunto de Folhas do Projeto
- Exibe o atual conjunto de folhas. Clique na seta suspensa para selecionar um conjunto de folhas disponível na lista.
- Layout do Template da Folha
) para abrir a caixa de diálogo Selecionar Layout onde você pode selecionar o caminho do arquivo do template de desenho e um layout do arquivo template .
- Controle do Projeto
- Define as propriedades do conjunto de folhas: Nome do Projeto, Número do Projeto, Fase do Projeto, Marco do Projeto.
- Propriedades Personalizadas do Conjunto de Folhas
- Define e mostra as propriedades do Conjunto de Folhas definidas pelo usuário (ex., Cidade do Cliente, Nome do Cliente, Estado do Cliente, Rua do Cliente, Cidade do Projeto, Estado do Projeto, Rua do Projeto).
- Propriedades Predefinidas Personalizadas da Folha
- Define as propriedades da folha definidas pelo usuário (ex., Verificado Por, Desenhado Por).
- Configuração da Aba Arquivos
- Define as pastas e extensões a ignorar. Permite a você especificar qual parte do projeto você deseja ver na aba Arquivos.
- Nomes das Pastas do Projeto
- Define os nomes das pastas do projeto para componentes, detalhes, imagens e inventários.
- Propriedades personalizadas
- Abre a caixa de diálogo Propriedades Personalizadas onde as propriedades personalizadas de Conjuntos de Folhas e Folhas podem ser adicionadas, editadas ou excluídas.
Aba Cortes e Vistas
Exibe uma lista de cortes do projeto, organizada por tipos. Você pode expandir um tipo de corte para ver seus cortes.
- Opções do menu de contexto da Seção
- Selecionar Entidade de Seção
- Seleciona a entidade de Seção no desenho do modelo do projeto.Nota: Isto também pode ser feito clicando duas vezes na entidade corte.
- Renomear
- Renomeia a entidade Seção.
- Exibir Resultado da Seção
- Exibe o resultado da Seção na folha correspondente, e amplia o Zoom na viewport. Se já não estiver aberto, o desenho será aberto.
- Criar Folhas
- Abre a caixa de diálogo Criar Folhas para definir as viewports e as configurações da nova folha.Nota:
- Se uma folha já estiver criada para o corte selecionado, uma notificação pop-up vai aparecer indicando o nome da folha. Esta folha pode ser editada na aba Folhas do painel. Clique duas vezes nesta, ou selecione a opção Editar Folhas no menu de contexto da folha.
- Os dados do projeto BIM são inicializados com um arquivo XML que você pode editar.
- Atualizar Agora
- Regenera o resultado da Seção.
- Atualizar em Segundo plano
- Regenera o resultado da Seção em segundo plano, sem interromper o fluxo de trabalho do usuário.
- Para a seleção de um único item, especifique o ponto de inserção. Ao colocar uma vista 3D, clique o botão-direito antes de especificar o ponto de inserção, para exibir um menu de contexto que permite selecionar a escala da viewport.
- Para selecionar múltiplos itens, especifique primeiro o ponto de inserção, depois o segundo ponto de um retângulo que define como os itens são dispostos (quantas linhas/colunas).
Aba Folhas
Exibe o conteúdo do Conjunto de Folhas no projeto. Você pode expandir o nome de uma folha, para ver suas vistas de folha.
- Clicar duas vezes em uma folha abre o desenho da pasta.
- Mova uma vista de folha a partir de uma folha para outra, arrastando e soltando-a sobre o nome da folha. Você pode segurar a tecla Ctrl para arrastar uma cópia dessa vista da folha.
- Detalhes
- Clique sobre o nome da Seção para expandi-la. A Seção exibe as propriedades relevantes para os itens selecionados na aba. Se não estiver em cinza, você pode editar estas propriedades.
- Auto atualizar em Segundo plano
- Atualiza automaticamente os resultados de corte, sem interromper o fluxo de trabalho do usuário. Ativa ou Desativa a variável de sistema ENABLEBIMBKUPDATE.
- Adicionar botão
- Pressione o botão Adicionar para exibir as seguintes opções:
- Nova Folha
- Abre a caixa de diálogo Nova(s) Folha... para adicionar uma nova folha à aba Folhas ou ao subconjunto atualmente selecionado, se houver.
- Novo Subconjunto
- Adiciona um novo subconjunto à aba Folhas ou para o subconjunto atualmente selecionado, se houver.
- Status das Vistas de folha
- A Vista de folha foi atualizada.Nota: Passe o mouse sobre a vista da folha para exibir uma dica de ferramenta explicando o status e indicando a hora em que o corte foi atualizada pela última vez.
- A Vista de folha é atualizada em segundo plano.Nota: Passe o mouse sobre a vista da folha para exibir uma dica de ferramenta explicando o status.
- A Vista de folha está desatualizada.Nota: Passe o mouse sobre a vista da folha para exibir uma dica de ferramenta explicando o status, a hora em que o bloco do resultado do corte foi atualizado pela última vez, e a hora em que o modelo foi salvo. Desta forma, você pode verificar se o tempo de salvamento do modelo é mais recente do que a atualização da vista da folha.
- A Vista de folha apresenta um erro.Nota: Passe o mouse sobre a vista da folha para exibir uma dica de ferramenta explicando o status.
Nota:- A atualização em segundo plano só é possível para arquivos que não estão ativos no momento.
- (n) mostra a ordem em que a atualização em segundo plano vai funcionar (é o índice da vista na fila).
- Opções do menu de contexto da Folha
- Nova(s) Folha...
- Abre a caixa de diálogo Nova(s) Folha... para adicionar uma nova folha à aba Folhas.
- Abrir Folha
- Abre a Folha de desenho. Você também pode clicar duas vezes na folha para abri-la.
- Copiar Folha
- Cria uma cópia do arquivo DWG da folha e da entrada da folha no conjunto de folhas (sob o mesmo subconjunto). Todos os blocos, viewports, vistas nomeadas, e vistas de folha também serão copiados. A nomeação e a numeração da folha copiada serão tratadas automaticamente.
- Editar Folha
- Abre a caixa de diálogo Editar Folhas para editar as propriedades das viewports selecionadas.Nota: Há sempre uma folha inteira aberta na caixa de diálogo. Se você selecionar uma única vista de folha, todas as viewports dessa folha serão listadas e quando um subconjunto for selecionado, todas as folhas no subconjunto serão exibidas.
- Remover Folha
- Remove a folha.
- Coletar Detalhes
- Coleta todos os detalhes etiquetados a partir das folhas selecionadas, e insere os layouts desses detalhes na folha atual.
- Atualizar Agora
- Cancela a fila que está sendo executada para atualizar as folha, e programa o conjunto de folhas selecionado, como uma nova fila. A atualização em segundo plano continua assim que esta fila terminar de atualizar.
- Atualiza a vista das folhas em segundo plano.
- Opções do menu de contexto da vista de folha
- Exibir Vista
- Exibe o resultado correspondente e amplia em Zoom na viewport.
- Editar Folha
- Remover Vista/Resultado
- Remove a Vista de folha e o resultado correspondente (viewport, viewlabel, sheetview e bloco de resultado, mas somente quando nenhuma outra viewport a estiver exibindo).
- Atualizar Agora
- Atualiza a Vista de folha.
- Atualiza a Vista de folha em segundo plano.
- Colocar rótulo da vista
- Insere um rótulo de vista na folha atual, e estabelece a ligação entre o rótulo de vista e a viewport. O novo rótulo da vista substitui o antigo, se o rótulo daquela vista já existir.Nota: Esta ação está disponível somente quando a aba do desenho atual é um documento aberto de folha.
Você pode facilmente inserir uma vista de folha ao Paper Space de outra folha ativa, arrastando-a da aba Folhas e soltando esta no Paper Space.
- Opções do menu de contexto do subconjunto
- Remover Subconjunto
- Remove o subconjunto (só é possível quando este não contém nenhuma folha ou subconjunto).
Aba Arquivos
Mostra o conteúdo da pasta do projeto.
Permite inserir todos os arquivos compatíveis (por arrastar e soltar) em um desenho ativo.
- Desenhos (modelos, folhas, subjacências, etc.)
- Inventários, scripts, etc.
- Imagens:
- Logotipos de empresas, imagens do googlemap, fotos do site, etc.
- PNG criado por script com base em vistas nomeadas.
- Renderizações criadas em BricsCAD ou Enscape, Twinmotion.
- Adicionar opções de botão (
- Novo DWG
- Abre a caixa de diálogo Escolher nome para adicionar um novo desenho DWG ao arquivo.
- Importar DWG
- Abre a caixa de diálogo Selecionar desenho para importar para importar um desenho existente, para os arquivos.
- Nova Lista BOM
- Abre a caixa de diálogo Onde o arquivo deve ser criado? para criar um novo template de Tabela BOM.
- Importar BOM
- Abre a caixa de diálogo Selecionar BOMs para importar, para importar as listas de materiais (BOMs).
- Nova Planta Tipada
- Abre a caixa de diálogo BIM Editor de Plantas Tipadas para criar uma personalização de desenho.
- Importar Planta Tipada
- Abre a caixa de diálogo Selecionar Planta Tipada para importar, para importar uma personalização de desenho já definida.
- Importar Script
- Abre a caixa de diálogo Selecionar Scripts para importar para importar um script Python, Lisp ou Grasshopper.Nota: Alguns scripts úteis estão disponíveis na pasta C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US\Support\Bim\Scripts.
- A aplicação Lisp AutoName.lsp permite gerar nomes de entidades com base no Pavimento e no tipo de BIM.
- A aplicação Lisp Block2Solid.lsp explode elementos de construção, como Vigas, Colunas, e Paredes, definidos como Itens Mapeados em arquivos IFC e importados como Referências de Bloco, enquanto copia as propriedades BIM para as entidades explodidas.
- O arquivo calculate_weight.py permite calcular o peso de entidades com base em seu volume e densidade.
- O arquivo schedules.py permite gerar 'schedules' personalizados, e exportá-los para arquivos CSV.
- O arquivo set_name_and_number.py preenche as propriedades de nome e número com base no pavimento, tipo de BIM, e no seu Local.
- A aplicação Lisp SunStudy.lsp gera imagens para estudos de insolação.
- O arquivo tag_to_number.py permite copiar o número ID, caso faça parte do Nome (após uma importação IFC), para a propriedade Number (número).
- O arquivo thermal_transmittance.py calcula a transmitância térmica com base na condutividade térmica das subcamadas.
- A aplicação Lisp View2Png.lsp gera arquivos PNG para cada vista nomeada.
- O arquivo List ViewGenerator.lsp gera vistas nomeadas (ex., Frente, Esquerda, etc).
- A aplicação Lisp WriteWindowProperties.lsp define propriedades da Janela, como OverallHeight (altura geral) e SillHeight (altura do peitoril).
- Importar Templates
- Abre a caixa de diálogo Selecionar templates para importar, da qual pode escolher um template para importar.
- Criar Detalhe
- Inicia o comando BIMCRIARDETALHE.
- Importar Detalhe
- Abre a caixa de diálogo Selecionar DWG para importar como detalhe na qual você pode escolher um desenho para importar como detalhe.
- Opções do menu de contexto (clique o botão-direito)
- Arquivo BSYSLIB
- Duplicar duplica o arquivo selecionado.
- Excluir exclui o arquivo selecionado.
- Info abre a caixa de diálogo Banco de dados do Projeto.
- Modelo Mestre
- Ao acionar a opção Desmarcar como modelo Mestre o modelo selecionado deixa de ser um modelo Mestre.
- Duplicar cria uma duplicata do modelo Mestre.
- Excluir exclui o modelo Mestre selecionado
- Renomear arquivo abre a caixa de diálogo Renomear desenho para renomear o modelo Mestre. Todos os que estiverem relacionados também serão automaticamente renomeados.
- DWG arquivo
- Marcar como modelo Mestre torna este desenho um desenho Mestre. Isso significa que quaisquer Seções (co'rtes) ou vistas 3D definidas no desenho ou em qualquer um de seus Refexs serão listadas na aba Cortes e Vistas.Nota: É permitido ter vários desenhos mestre.
- Duplicar cria uma duplicata do desenho.
- Excluir remove o desenho do Explorer de Arquivos.
- Renomear arquivo abre a caixa de diálogo Renomear desenho onde você pode inserir um novo nome para o desenho.
- Detalhe
- Verificar detalhes inicia o comando BIMVERIFICARDETALHES.
- Abrir abre o arquivo de detalhe.
- Detalhe da Vista abre a caixa de diálogo Detalhe da Vista.
- Renomear permite renomear o arquivo de detalhe.
- Desmarcar como detalhe desmarca o arquivo como um detalhe.
- Adic. referências inicia o comando BIMADICREFSDETALHE para criar um link entre o modelo Mestre e o arquivo de detalhe (opção disponível para detalhes básicos).
- Propagar lança o comando -BIMPROPAGARDEARQUIVO (opção disponível para detalhes avançados).
- Duplicar cria um arquivo em duplicata do detalhe.
- Excluir exclui o arquivo de detalhe.
- Renomear renomeia o arquivo de detalhe.
- Folha
- Duplicar cria uma duplicata da folha.
- Excluir exclui a folha selecionada.
- Renomear arquivo abre a caixa de diálogo Renomear Folha que permite renomear a folha.Nota: Se as folhas vinculadas contiverem o nome do arquivo, o número das folhas vinculadas e o título também serão automaticamente renomeados. Você pode substituir a renomeação automática antes de fechar a caixa de diálogo.
Nota: Você pode arrastar e soltar um arquivo DWG ou DXF da aba Arquivos para dentro do desenho atual. Você pode então escolher o método de inserção (copiar o conteúdo do arquivo ou inseri-lo como um bloco ou refex).
- Arquivo BOM na pasta Schedules
- Abrir arquivo abre o arquivo de Schedule em um leitor de BOM em seu computador, onde você pode editar e salvar o arquivo.
- Gerar CSV gera um arquivo CSV a partir do arquivo BOM. O arquivo CSV está localizado na mesma pasta de schedules como o arquivo BOM original.
- Gerar xlsx gera um arquivo XLSX a partir do arquivo BOM. O arquivo XLSX está localizado na mesma pasta de schedules que o arquivo BOM original.
- Duplicar cria uma duplicata do arquivo BOM.
- Excluir remove o arquivo BOM.
- Renomear arquivo abre a caixa de diálogo Renomear arquivo BOM onde você pode inserir um novo nome para o arquivo. Clique em Renomear para abrir a caixa de diálogo Renomear BOM. Aqui você pode escolher renomear o arquivo Somente no desenho atual ou no Projeto inteiro.
Nota:- Renomear o link de dados para a definição da BOM no projeto inteiro pode demorar mais tempo do que renomeá-lo no desenho atual.
- O painel BIM Navegador do Projeto suporta o fluxo de trabalho dos antigos inventários. Você pode adicionar manualmente arquivos DXD à pasta Schedules. Quando um arquivo DXD está presente na pasta Schedules, seu menu de contexto exibe as mesmas opções de um arquivo BOM.
Nota: Você pode inserir uma Lista de Materiais (BOM) no Paper Space da folha atualmente aberta, arrastando o arquivo da lista de materiais da pasta Schedules, na árvore de abas Arquivos, e soltando-o no Paper Space. Isto gera uma tabela com um link de dados (datalink) para o arquivo BOM. Você pode atualizar posteriormente o inventário da lista BOM, usando o comando ATUALIZARVINCULARDADOS.
- Arquivo CSV ou XLSX
- Criar tabela insere a tabela na folha atual, usando um Datalink (VincularDados).
- Importar Propriedades importa as propriedades a partir do arquivo, para as propriedades da entidade, usando a caixa de diálogo Importar Propriedades (consulte o artigo do comando PROPIMPORTAR).
- Duplicar cria uma duplicata do arquivo CSV ou XLSX.
- Excluir exclui o arquivo selecionado, CSV ou XLSX.Nota: quando você clicar duas vezes no CSV ou XLSX o arquivo abre em uma aplicação definida pelo sistema.
- Renomear arquivo abre a caixa de diálogo Renomear arquivo, onde você pode inserir o novo nome para o arquivo CSV ou XLSX.
- Arquivo REFEX
- Duplicar faz uma cópia do arquivo REFEX selecionado na pasta do projeto.
- Excluir remove o arquivo REFEX da pasta do projeto.
- Arquivo Script
Python arquivos:
- Executar script executa o script Python.
- Abrir com o programa predefinido abre o arquivo Python (PY) com o programa predefinido.
- Duplicar cria uma duplicata do arquivo PY.
- Excluir remove o arquivo Python.
- Renomear arquivo abre a caixa de diálogo Renomear arquivo onde você pode inserir um novo nome para o desenho.
LISP arquivos:
- Carregar script carrega e executa o script lisp.
- Duplicar cria uma duplicata do arquivo LISP.
- Excluir remove o arquivo Lisp (LSP).
- Renomear arquivo abre a caixa de diálogo Renomear arquivo, onde você pode inserir o novo nome para o arquivo LISP.
para qualquer outro tipo de arquivo: clique-duplo sobre seu nome, para abrir o arquivo com uma aplicação definida pelo sistema.
- Planta Tipada
- Abrir pasta abre a pasta em seu computador, onde se encontra a Planta Tipada.
- Duplicar cria uma duplicata da Planta Tipada.
- Excluir remove o arquivo da Planta Tipada.Nota: Clique duas vezes em uma planta tipada para abrir a caixa de diálogo BIM Editor de Plantas Tipadas que permite editá-la.
- Renomear arquivo abre a caixa de diálogo Renomear Planta Tipada onde você pode inserir um novo nome para o arquivo.
