Calculadora painel
- Execute o comando CALCRAPIDA.
- Clique o botão-direito em um painel da Faixa de opções ou Barra e escolha Calculadora na lista Painéis.
O painel Calculadora oferece uma maneira de realizar cálculos dentro do BricsCAD®. Possui funções geométricas, conversões de unidades, variáveis, e os recursos básicos de uma calculadora científica.
- Obter coordenadas
- Distância entre dois pontos
- Angulo da linha definida por dois pontos
- Interseção de duas linhas definidas por quatro pontos
- Apagar o histórico
- Painel de histórico
- Area de entrada
- Colar valor na linha de Comando
- Científica
- Conversão de unidades
- Variáveis
Obter coordenadas
Recupera coordenadas de um ponto escolhido.
Recupera a distância entre dois pontos escolhidos.
Recupera o ângulo da linha definido por dois pontos escolhidos.
Recupera as coordenadas da intersecção de duas linhas definidas por quatro pontos escolhidos.
Apagar o histórico
Limpa o painel de Histórico.
Painel de histórico
Exibe todos os cálculos.
Clique o botão-direito em uma posição no painel Histórico para abrir um menu de contexto.
- Expressão de retorno para a área de entrada
- Valor de retorno para a área de entrada
- Colar na linha de Comando
- Copia e cola a expressão selecionada na área de entrada.
- Copia e cola o valor da expressão selecionada para a área de entrada.
- Limpa o painel de Histórico.
- Copia o valor da expressão selecionada do painel Histórico, e cola na linha de Comando.
Area de entrada
Exibe a entrada de cálculos e as funções geométricas recuperadas.
Copia o valor a partir da área de entrada, e cola este na linha de Comando.
Científica
Exibe as funções da calculadora científica.
Executa conversões de unidades. Você pode escolher os parâmetros nas listas suspensas.
- Retornar a conversão para a área de entrada
- Copia o valor convertido, e o cola na área de entrada.
Variáveis
Suporta variáveis que podem ser constantes (coordenadas/vetores, números reais e inteiros) ou funções.
- Nova variável...
- Editar variável...
- Excluir
- Retornar variável para a área de entrada
- Nova variável...
- Abre a caixa de diálogo Definição de variável que permite definir uma nova variável.
Nota: As variáveis são armazenadas no arquivo calvar.xml. A pasta predefinida para esse arquivo é C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V26x64\en_US\Support
- Edita a variável selecionada.
- Excluir
- Remove a variável selecionada.
- Copia a variável, e a cola na área de entrada.Nota: Clique duas vezes em uma variável para retornar esta à área de entrada.
Clique o botão-direito em uma variável ou categoria, para exibir um menu de contexto com opções adicionais:
- Nova Categoria...
- Abre a caixa de diálogo Definição de categoria que permite definir uma nova categoria.
Funções personalizadas que podem ser usadas na expressão da Calculadora
- cur
- Obtém um ponto por cursor. A função cur define o valor da variável de sistema LASTPOINT.
Amostra:
cur() -
cur+2*[3,4]
- end, mid, cen, nod, qua, ins, per, nea
- Esses modos de snap são usados como partes de expressões aritméticas. BricsCAD® solicita que você selecione uma entidade e retorna a coordenada do ponto de snap apropriado. Os modos de snap definem o valor da variável de sistema LASTPOINT.
Amostra:
(end+mid)/2
- dist
- Obtém a distância entre dois pontos.
Amostra:
dist(cur,end)
- vec
- Obtém o vetor de dois pontos.
Amostra:
vec(end,mid)
- vec1
- Obtém o vetor unitário de dois pontos.
Amostra:
vec1(cen,end)
- dee
- Obtém a distância entre dois pontos. É um atalho para "dist(end,end)".
Amostra:
dee -
dee()
- ill
- Obtém a intersecção de duas linhas definidas por quatro extremidades.
Amostra:
ill(end,end,cen,mid
- ille
- É um atalho para "ill(ene,end,ene,end)".
Amostra:
ille -
ille()
- mee
- Obtém o ponto médio entre dois pontos finais. É um atalho para "(end+end)/2".
Amostra:
mee -
mee()
- rad
- Obtém o raio de um selecionado círculo, arco, ou arco de polilinha.
Amostra:
rad -
rad()
- nor - sem argumentos
- Obtém o vetor normal unitário do objeto selecionado no UCS. Somente um círculo, arco ou polilinha é aceito.
Amostra:
nor -
nor()
- nor - com um argumento
- Obtém a unidade normal a um vetor 2D. O argumento é tratado como um vetor 2D.
Amostra:
nor(cur) -
nor([1,1])
- nor - com dois argumentos
- Obtém o vetor normal unitário para duas extremidades 2D. A coordenada Z dos pontos é simplesmente ignorada.
Amostra:
nor(cur,cur)
- nor - com três argumentos
- Obtém o vetor normal unitário por três pontos 3D.
Amostra:
nor(cur,cur,cur)
- nee
- É um atalho para "nor(end,end)".
- vee
- É um atalho para "vec(end,end)".
- vee1
- É um atalho para "vec1(end,end)".
- getvar
- Retorna o valor das variáveis de sistema do BricsCAD®. Somente variáveis de sistema com números reais, inteiros, ou ponto, são aceitas como argumento.
Amostra:
getvar(UCSXDIR) -
getvar(textsize)
