Painel de nuvem
Descrição
Para abrir o painel Nuvem, clique o botão-direito em um painel da Faixa/barra e escolha Nuvem da lista de Painéis.
O painel Nuvem ajuda os membros da equipe a encontrar e compartilhar seus desenhos.
O painel Nuvem permite o gerenciamento de projetos, a colaboração entre as equipes do projeto, e a segurança da computação em nuvem. A grande vantagem desse serviço baseado em nuvem é que BricsCAD está diretamente vinculado a este pelo painel Nuvem.
A variável de sistema CLOUDDOWNLOADPATH armazena a pasta local do cache de nuvem para criar, importar, ou baixar arquivos do servidor Bricsys24/7.
Qualquer desenho que você acessar através do painel Nuvem para criar, importar, ou editar será primeiro sincronizado com sua pasta de cache local, e posteriormente poderá receber upload (voltar) para o servidor Bricsys 24/7, já atualizado.
Log In
A variável de sistema CLOUDSSOCLIENTID armazena o client_id a ser usado ao se conectar ao serviço SSO.
A variável de sistema CLOUDSSOSCOPE armazena os escopos ou permissões a ser usados, ao se conectar ao serviço SSO. Depende do servidor de autorização para um determinado serviço Bricsys 24/7 (quais escopos estão configurados/permitidos para o cliente). Ex., o Azure AD requer um id cliente explícito no parâmetro de escopo, como <client id>/access_as_user openid.
O servidor predefinido usado é https:/my.bricsys247.com/, mas isso pode ser alterado clicando no botão Alterar, que abre a caixa de diálogo Configurações para a variável de sistema CLOUDSERVER, a qual permite especificar um endereço diferente para o servidor Bricsys 24/7.
Clique no botão Log In para abrir o site da BricsCAD, permitindo que você faça Log In na sua conta BricsCAD. Para obter mais informação sobre como fazer Log In, consulte o artigo Faça login com sua conta.
Para outros ambientes específicos, como https://pellikaan.bricsys247.com/, que não suporta SSO neste momento, a caixa de diálogo de Log In pode ser diferente. Para fazer Log In, siga as etapas:
  1. Entre seu endereço de eMail e a Senha, e pressione o botão Log in.
  2. (Opcional) Marque a caixa de seleção Lembrar-me para armazenar o nome de usuário e a senha.
  3. Uma vez logado, você verá uma visão geral dos seus Projetos, Pastas e Documentos armazenados na nuvem.
O conteúdo do painel Nuvem
  1. Gerenciar
  2. Nome do projeto
  3. Estrutura em árvore do projeto
  4. Pasta Ativa
  5. O botão Abrir no Navegador
  6. Menu pop-up
  7. Botão Novo desenho
  8. Botão Salvar desenho atual
  9. O botão Importar arquivos
  10. Botão Home
  11. Botão Atualizar
  12. Características dos arquivos
  13. Lista de arquivos
Gerenciar
Abre o aplicativo Bricsys 24/7 no navegador https://my.bricsys247.com/app/.
Nome do projeto
Quando estiver logado, no painel Nuvem, você verá todos os projetos aos quais você está inscrito. Escolha um projeto e abra-o pressionando a seta do lado direito.
Lista todas as pastas que existem no projeto.
Pasta Ativa
Marca o nome de pasta ativa. No lado direito do painel existem todos os arquivos incluídos nessa pasta.
Menu pop-up
Fornece informação de nome de usuário e endereço de eMail, e botões para acessar o navegador Bricsys 24/7, o BricsCAD Help Center, e Log Out.
Nome de usuário
Exibe o nome de usuário e endereço de eMail usados para fazer Log In.
O app web Bricsys 24/7
Abre aplicação Bricsys 24/7 no navegador, no projeto e na pasta ativos https://my.bricsys247.com/app/.
Ajuda online
Abre o artigo de ajuda no navegador do Briscys Help Center/Centro de Ajuda.
Log Out
Saia da aplicação.
Botão Novo desenho
Abre a caixa de diálogo Criar Novo Arquivo, um novo arquivo será criado na pasta local do cache de nuvem. O arquivo pode então ser enviado para projeto e pasta corretos, com um único clique.
Nomearquivo
Define um nome de arquivo para o novo desenho.
Template
Permite que você escolha um template para o novo desenho.
Salva o desenho ativo atual na pasta local do Bricsys247.
Nota:
  • O botão não fica visível quando a pasta de nível superior está ativa.
  • Esse botão fica ativo somente quando há um desenho ativo.
Abre a caixa de diálogo Copiar arquivos para pasta atual para escolher um arquivo a ser importado. A pasta selecionada será copiada para a pasta local do cache de nuvem.
Botão Home
Volta para as suas pastas principais de projeto.
Botão Atualizar
Atualiza manualmente o painel Nuvem.
O painel é atualizado automaticamente quando você alterna entre as pastas.
Exibe as características dos arquivos.
Você pode classificar a lista de arquivos em ordem crescente ou decrescente pressionando a seta para cima ou para baixo em cada campo.
Tipo
Exibe o tipo do arquivo.
Nome
Exibe o nome do arquivo.
Status Sincronização
Exibe o status de sincronização do arquivo.
  • : o arquivo está armazenado no computador local, e não na nuvem.
  • : o arquivo está armazenado na nuvem.
  • : os arquivos locais e online estão na mesma versão
  • : o arquivo está disponível online e no computador local, a versão local tem uma data de salvamento mais recente.
Ultima modificação
Exibe a última data e hora em que o arquivo foi modificado.
Bloqueado
Exibe se um arquivo está bloqueado () ou 'não bloqueado' por um usuário. Quando um arquivo é bloqueado por alguém que esteja conectado ao Bricsys 24/7, outro usuário não pode enviar (fazer upload) uma nova versão para armazenar no Bricsys 24/7.
Ultima atualização por
Exibe o nome do usuário que atualizou o arquivo mais recentemente.
Lista de arquivos
Lista todos os arquivos na pasta.
Dependendo do Status Sincr. do arquivo selecionado, o menu de contexto contém as opções abaixo.
  • Abrir: abre um arquivo de desenho (DWG) no BricsCAD.
    Nota: Se o arquivo for diferente do arquivo DWG, uma mensagem de aviso vai notificar você de que ele não pode ser aberto.
  • Upload como revisão: abre a caixa de diálogo Upload Arquivo para enviar seu arquivo como uma revisão do arquivo original.
    Para arquivos de desenho, consulte as opções de variáveis de sistema CLOUDUPLOADDEPENDENCIES.
    Status
    Permite que você escolha o status do novo arquivo na lista suspensa, e uma descrição.
    Descrição
    Permite que você escreva uma descrição para a revisão.
    Upload
    Faz o upload (envio) do arquivo.
  • Revelar no Explorer de Arquivos: abre o Explorer de Arquivos para revelar a localização do arquivo.
  • Revelar no navegador: abre o navegador do Bricsys 24/7, para revelar a localização do arquivo.
  • Download: baixa a revisão mais recente do arquivo, da nuvem. Quando uma versão local do arquivo tenha sido modificada, você será perguntado se deseja sobrescrever as alterações locais.
    Nota: A pasta local para download é definida pela variável de sistema CLOUDDOWNLOADPATH.
  • Download e abrir: baixa e abre o arquivo.
  • Bloquear: bloqueia o documento para que nenhuma alteração possa ser feita.
  • Desbloquear: desbloqueia o documento para que alterações possam ser feitas.
Upload e download de desenhos com RefEx's
Upload de desenhos com RefEx's
Se você adicionar um desenho que contenha referências externas (RefEx's), certifique-se de adicionar também os arquivos de referência ao servidor Bricsys 24/7.
Para fazer isso, você pode:
  1. Faça o upload dos arquivos um por um usando o painel Nuvem.
  2. Use a opção Upload ao Bricsys 24/7 na caixa de diálogo Explorer do Desenho > Dependências. Certifique-se de incluir o desenho raiz e as referências externas.
    Nota: O arquivo report.txt também é carregado. O relatório contém uma lista completa de todos os arquivos incluídos e notas para distribuição.
Download de desenhos com RefEx's
Se você fizer o download de um desenho que contenha RefEx's, os arquivos de referência serão baixados automaticamente.
