Navegador de Conteúdo painel
Para abrir o painel Navegador de Conteúdo:
  • Execute o comando ABRIRNAVEGADORCONTEUDO.
  • Clique o botão-direito em um painel da Faixa de opções ou Barra e escolha Navegador de Conteúdo na lista Painéis.
O painel Navegador de Conteúdo permite abrir desenhos rapidamente, gerenciar bibliotecas de blocos, copiar estilos de dimensão e inserir vistas de quaisquer arquivos DWG armazenados em seu computador.
  1. Adic Pasta...
  2. Atualizar
  3. Definições no desenho selecionado
  4. Árvore de Pastas Locais
  5. Visualização das definições
  6. Descrição
Adicionar pasta...
Exibe a caixa de diálogo Escolher uma pasta.
Atualizar
Selecione um desenho e pressione o botão Redesenhar para expandir seu conteúdo (Blocos, Estilos de Dimensão, Vistas do Modelo).
Selecione Blocos/Estilos de dimensão/Vistas do Modelo para ver as definições usadas no desenho.
Você pode 'arrastar e soltar' um bloco no desenho atual, e uma caixa de diálogo Inserir Bloco será exibida.
Você pode 'arrastar e soltar' um estilo de dimensão para dentro do desenho atual. Se já existir um estilo de dimensão com o mesmo nome, vai aparecer uma caixa de diálogo Copiar / Colar.
Você pode arrastar e soltar uma vista de modelo no desenho atual. Esta opção está disponível somente no Paper Space.
Exibe o conteúdo de um desenho/projeto. Os menus do botão-direito permitem que você adicione ou remova pastas de dentro da árvore Pastas.
Mostra uma visualização prévia do seu estilo de desenho/bloco/dimensão.
Descrição
Exibe uma descrição da definição selecionada.
