Materiais de Renderização painel
Para abrir o painel de Materiais de Renderização:
- Execute o comando ABRIRNAVMAT.
- Clique o botão-direito em um painel de Faixa de opções ou Barra e escolha Materiais de Renderização na lista Painéis.
O painel Materiais de Renderização oferece acesso aos materiais usados para renderizações.
As definições de material são salvas no desenho. Cada desenho contém o material Global. Não é possível excluir ou renomear um material Global. No entanto, você pode editar suas propriedades.
- Biblioteca de materiais
- Home
- Pesquisar
- Menu
A biblioteca de materiais é organizada por categorias. Você pode selecionar um material de uma categoria e aplicá-lo a uma entidade usando o pincel que aparece na tela. Você pode circular pelos materiais usando a rodinha do mouse ou a barra de rolagem.
Nota: Clique o botão-direito em um material para adicioná-lo à biblioteca, para removê-lo do desenho, ou adicioná-lo ao desenho.
Home
Retorna a biblioteca de materiais para a tela inicial.
Pesquisar
Procura a biblioteca por palavras que você digita na caixa de pesquisa.
Menu
- Vista em Grade
- Exibe os materiais em uma vista em grade.
- Vista da Lista
- Exibe os materiais em uma vista em lista.
- Gerenciar bibliotecas
- Abre a caixa de diálogo Configurações para alterar o caminho do diretório de materiais de renderização.
- Obter mais materiais
- Abre a documentação Adicionar a biblioteca de materiais Redway em um navegador, onde é possível fazer o download da Redway Material Library (biblioteca de materiais Redway) completa.
