Conjuntos de Folhas painel
Para abrir o painel Conjuntos de Folhas:
  • Execute o comando CONJUNTODEFOLHAS.
  • Clique o botão-direito em um painel da Faixa ou Barra e escolha Conjuntos de Folhas na lista de Painéis.
O painel Conjuntos de Folhas oferece um local central para criar e gerenciar conjuntos de folhas.
Nome do conjunto de folhas atual
Exibe o nome do conjunto de folhas atual. Na lista suspensa, você pode alterar o conjunto de folhas atual.
Pesquisar
Abre um campo de pesquisa que permite pesquisar conjuntos de folhas, subconjuntos ou nomes de folhas específicos.
Menu
Abre um menu com uma série de opções, dependendo do estado do painel Conjunto de Folhas.
Importar de XML
Permite importar um arquivo XML que foi criado em BricsCAD com Exportar para XML.... Abre a caixa de diálogo Importar Conjunto de Folhas.
Exportar para XML
Exporta um conjunto de folhas em formato XML. Abre a caixa de diálogo Exportar Conj. de Folhas Como.
Opções do Conjunto de Folhas
Abre as opções Sheet Controls na caixa de diálogo Configurações.
Propriedades Personalizadas
Permite adicionar propriedades personalizadas para conjuntos de folhas e folhas. Abre a caixa de diálogo das Propriedades Personalizadas.
Criar conjunto de folhas
Abre a caixa de diálogo Criar Novo Conjunto de Folhas.
Abrir conjunto de folhas
Abre a caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Conj. Folhas para selecionar o arquivo DST a ser carregado. Clique na seta do lado direito para abrir um menu suspenso que contém uma lista com os arquivos *.dst recentemente abertos. Clique em um desses arquivos para carregar o Conjunto de Folhas no painel.
Abrir
Abre o arquivo *.dst selecionado a partir da caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Conj. Folhas.
Publicar
Publica o selecionado conjunto(s) de folhas, subconjunto(s) ou folha(s). Abre a caixa de diálogo Publicar. Clique na seta do lado direito para abrir um menu suspenso:
Publicar
Publicar para PDF
Publica o(s) conjunto(s) de folhas atualmente selecionado(s), subconjunto(s) ou folha(s) em PDF usando as últimas predefinições utilizadas.
Publicar para Plotter
Publica o(s) conjunto(s) de folhas atualmente selecionado(s), subconjunto(s) ou folha(s) utilizando um plotter baseado nas últimas predefinições utilizadas.
eTransmit
Inicia o comando ETRANSMIT. O(s) conjunto de folhas, subconjunto, ou folha, atualmente selecionado, está incluído no procedimento eTransmit. Abre a caixa de diálogo eTransmit.
Conjuntos de seleção de Folhas
Abre a caixa de diálogo Gerenciar Seleções de Folhas. Clique na seta do lado direito para abrir um menu suspenso.
Gerenciar...
Abre a caixa de diálogo Gerenciar Seleções de Folhas onde você pode renomear ou apagar as seleções de Folhas.
Criar
Salva a seleção da Folha com um nome especificado.
Lista de conjuntos de seleção de folhas existentes
Lista os conjuntos de seleção de folhas existentes do Conjunto de Folhas ativo (selecionado) no painel. Clique em um desses itens para ativar o conjunto de seleção.
Propriedades personalizadas
Atualizar
Atualiza todas as informações armazenadas no arquivo de dados do Conjunto de Folhas (DST), verifica todas as pastas em todos os locais de recursos em busca de arquivos de desenho novos ou removidos, e todos os arquivos de desenho expandidos em busca de vistas do Model Space, novas ou removidas.
Lista de folhas
Exibe os Conjuntos de Folhas no modo Lista de folhas.
Vistas da categoria
Exibe os Conjuntos de Folhas agrupados por categoria.
Vistas do modelo
Adicionar novo local
Abre a caixa de diálogo Procurar por Pasta para escolher uma pasta a ser adicionada. Somente pastas exclusivas podem ser adicionadas.
Pastas
Lista todas as pastas adicionadas que contêm os desenhos e suas vistas do modelo. A nova funcionalidade Vistas do Modelo permite navegar e selecionar vistas do modelo (criadas com o comando VISTA) em desenhos externos, e inseri-los no layout do Paper Space do desenho atualmente aberto, sem abrir o arquivo original.
Nota: O menu de contexto aberto ao clicar o botão-direito numa pasta, oferece a opção de Remover da aba Vistas do Modelo.
Vistas do modelo
As vistas do modelo (criadas com o comando VISTA) a partir de desenhos externos, podem ser arrastadas e soltas em um layout do Paper Space, no desenho atual.
Nota: Clique duas vezes no desenho ou numa vista de Modelo de desenho, na aba Vistas do Modelo para abri-la no Model Space. Acesse as opções Abrir/Abrir Somente-leitura nos menus de contexto do botão direito do mouse.
Lista de Conjuntos de Folhas
Exibe o atual conjunto de folhas.
Ao alterar o nome do projeto no painel Navegador do Projeto BIM, o nome do Conjunto de Folhas é atualizado de forma correspondente.
Um Conjunto de Folhas pode conter Folhas, Subconjuntos e Vistas de Folhas.
Os menus do botão-direito oferecem ferramentas adicionais:
Conj. de Folhas
Fechar Conjunto de Folhas
Retira o Conjunto de folhas do painel.
Exportar como XML
Salva novamente Todas as Folhas
Salva todas as folhas.
Nova(s) Folha
Exibe a caixa de diálogo Nova(s) Folha, que permite adicionar novas folhas ao conjunto de folhas atual.
Novo Subconjunto
Adiciona um novo subconjunto ao conjunto de folhas atual.
Importar Layout como Folha...
Abre a caixa de diálogo Nova(s) Folha... para criar uma nova folha ao importar layouts de desenhos existentes. Consulte o artigo Nova(s) Folha... caixa de diálogo para mais informação.
Conjuntos de Seleção
Renumerar
Abre a caixa de diálogo Renumerar Conjunto de Folhas, que permite que você renumere todas as folhas no conjunto de folha.
Plotar
Plota o selecionado conjunto(s) de folhas, subconjunto(s) ou folha(s).
Publicar
Exportar Pacote (eTransmit)
Inserir Tabela de Lista de Folhas
Insere a tabela de lista de folhas no desenho atual.
Folha
Abrir
Abre o desenho com o layout da folha selecionada.
Abre o desenho com o layout da folha selecionada no modo Somente-leitura para proteger este.
Remover Folha
Retira a folha selecionada.
Insere uma Tabela com Lista de Folhas na área do desenho.
Subconjunto
Renomear Subconjunto
Permite renomear o subconjunto selecionado.
Remover Subconjunto
Remove o subconjunto selecionado.
Vista da Folha
Exibir Vista
Abre o arquivo de desenho relacionado à Vista de Folha selecionada.
Colocar Bloco de Texto explicativo > Bolha de Número
Coloca um bloco de Texto explicativo da Vista de Folha correspondente.
Colocar Bloco Rótulo de Vista
Coloca um bloco de rótulo de vista da Vista de Folha correspondente.
Nota:
  • Clique-duplo em um Conjunto de Folhas, ou subconjunto, para expandir/recolher. Clique-duplo em uma Folha ou em uma Vista de Folha para abri-la.
  • Os nós da árvore do Conjunto de Folhas podem ser reordenados usando arrastar e soltar.
  • As propriedades e variáveis de um selecionado, subconjunto, Conjuntos de Folhas, Sub-conjunto, Folha ou Vista da Folha são exibidas na seção Detalhes.
Detalhes
Exibe os detalhes dos selecionados: Conjunto de Folhas, Subconjunto, Folha, ou Vista de Folha. Uma prévia das folhas selecionados ou subconjunto, pode ser mostrada ou ocultada.
Em Detalhes > Conjunto de Folhas, as opções Caminho do arquivo (File Path), Bloco rótulo da vista (View label block), Blocos de texto explicativo (Callout blocks) e Total de folhas (Total sheets) são Somente-leitura, mas são selecionáveis.
Nota:
  • Clique no botão Procurar () ao lado da opção Bloco rótulo da vista para abrir a caixa de diálogo Selecionar Bloco.
  • Clique no botão Procurar () ao lado da opção Blocos texto explicativo para abrir a caixa Lista de Blocos.
Nota:
  • Alterar o nome do layout em Detalhes > Folha também atualiza no desenho de origem.
  • Alterar o nome do arquivo em Detalhes > Folha também atualiza o caminho de origem.
  • Clique no botão Procurar () ao lado da opção Layout para abrir a caixa de diálogo Selecionar Layout.
  • As opções Status e Caminho do Arquivo (File Path) são Somente-leitura, mas são selecionáveis.
