DRAWINGVIEWQUALITY variável de sistema
Qualidade das vistas de desenho
Controla a qualidade das vistas criadas com o comando VISTABASE.
Desative para reduzir significativamente o tempo necessário para gerar vistas do desenho. Vistas com geometria em qualidade de rascunho são criadas, não é possível colocar anotações nas bordas das entidades nessas vistas.
No entanto, elas parecem muito semelhantes a uma vista de desenho precisa (alta-qualidade) e você pode usá-las para criar rapidamente os layouts, economizando tempo.
| Digite: |
Curta |
| Salvo em: |
Desenho |
| Intervalo: |
0 a 1 |
| Valor padrão: |
1 |
| Opções possíveis: |
0: Qualidade rascunho 1: Alta qualidade |
