EXTRUDEINSIDE variável de sistema
Comportamento de extrusão para dentro
Controla como novas entidades modificam uma entidade 'pai' quando estas se interceptam. Aplica-se às entidades à medida que são criadas com os comandos EXTRUSAO e REVOLUCAO, quando a opção Auto está selecionada.
Entidade 'pai' é qualquer entidade que toca o contorno a partir do qual a entidade extrudada/revolvida foi criada.
A variável do sistema EXTRUDEINSIDE é uma das quatro variáveis do sistema encontradas sob o grupo Modo Extrusao.
BricsCAD somente
Digite:
Curta
Salvo em:
AreaDeTrabalho
Intervalo:
0 a 2
Valor padrão:
0 - para Areas de trabalho de Desenho e Modelagem
1 - para Areas de trabalho de Mecânica e BIM
Opções possíveis:
0: Não modificar
1: Subtrair a entidade criada a partir da entidade 'pai'
2: Unir entidade criada com a entidade 'pai'
