FONTALT variável de sistema
Fonte alternativa
A fonte substituta usada quando uma fonte de texto não pode ser encontrada.
| Digite: | String |
| Salvo em: | Registro |
| Valor padrão: |
simplex.shx |
Nota:
- Essa variável de sistema especifica a fonte substituta usada quando uma fonte de texto não puder ser encontrada.
- Se uma fonte estiver ausente e nenhuma substituição for definida nos arquivos default.fmp ou fontalt.fmp, BricsCAD usa simplex.shx, que é ajustado por predefinição pela variável de sistema FONTALT.
- Quando o FONTALT não consegue substituir a fonte ausente, o sistema operacional tenta substituí-la. Se o sistema operacional também não conseguir encontrar uma substituição, o texto aparecerá como
???. - É recomendável sempre usar a fonte original para manter uma aparência visual consistente através das diferentes plataformas. Além disso, é recomendável escolher fontes que suportem o idioma no qual o texto foi escrito.
