Направление нагрузки на перекрытия
Команды
BIMSETLOADBEARINGDIRECTION
О команде BIMSETLOADBEARINGDIRECTION
В BricsCAD BIM команда BIMSETLOADBEARINGDIRECTION позволяет определить 0, 1 или 2 направления нагрузки на плиту перекрытия.
После определения направления нагрузки в 3D модели, вы можете указать ее направление на плане, используя опцию Вручную команды BIMTAG.
Определение направления нагрузки
Команда BIMSETLOADBEARINGDIRECTION может обрабатывать только твердые тела, которые классифицированы в BIM как Перекрытие. Для классификации твердого тела как Перекрытия используйте команду BIMIFY или BIMCLASSIFY.
- Запустите команду BIMSETLOADBEARINGDIRECTION.
Запрос программы: Укажите перекрытие
- Выберите перекрытие. Для облегчения выбора перекрытия вы можете включить свойство Скрыть отсекаемое для секущей плоскости, используемой для создания вида в плане. В центре перекрытия отобразится виджет.
- Щелчками на виджете выберите необходимое направление нагрузки. Нажмите клавишу Enter или щелкните правой кнопкой мыши, чтобы подтвердить выбранное направление нагрузки.
Добавление обозначения нагрузки на плане
- При вставке обозначения нагрузки на плане необходимо определить параметры линии, которая генерируется перекрытием. Перекрытия обычно перекрываются стенами, поэтому для свойства Секущая плоскость необходимо установить значение Да. объекта
Откройте план.
- Запустите команду BIMTAG.
Выберите опцию Вручную.
- Выберите опцию Изменить тип тега.
- Выберите тип тега Направления нагрузки.
- Укажите точку на плите перекрытия.
Тег отобразится рядом с курсором.
- Укажите точку вставки тега.
