Диалоговое окно Определение блока
Диалоговое окно Определение блока позволяет создать новое определение блока.
- Имя
- Description (Описание)
- Базовая точка
- Объекты
- Параметры блока
- Поведение
- Единицы измерения блока
Имя
Указывает имя блока.
Используется для добавления описания блока (опционально).
Базовая точка
Изменяет свойства базовой точки определения блока. Это точка, в которой блок будет вставлен с помощью команды INSERT.
- Указать на экране
- При выборе опции позволяет указать точку вставки блока в пространстве модели после нажатия кнопки ОК.
- Указать точку
- Позволяет выбрать точку на чертеже для базовой точки блока. Вы также можете ввести координаты X,Y,Z.
- X/Y/Z
- Позволяет указать координаты точки вставки блока. Координата Z обычно является необязательной.
Объекты
Выбор объектов, составляющих блок.
- Указать на экране
При выборе опции позволяет выбрать объекты в пространстве модели после нажатия кнопки ОК.
Note: Опционально включите в выбор опорные кривые, что позволяет автоматически выравнивать блок при вставке.
- Выбор объектов
- Выберите один или несколько объектов в области черчения.
Параметры блока
Определяет, как объекты превращаются в блок.
- Сохранить
- Выбранные объекты сохраняются как объекты, а в чертеже создается определение блока.
- Преобразовать в блок
- Выбранные объекты преобразуются в блок. Это опция по умолчанию.
- Delete (Удалить)
- Выбранные объекты удаляются после создания определения блока.
Поведение
- Аннотативность
Устанавливает аннотативное свойство блока. Этот вид блока следует создавать, когда масштаб аннотаций в пространстве модели или бумаги составляет 1:1. Будучи аннотативным, блок автоматически масштабируется в соответствии с текущим масштабом аннотаций.
Выберите, хотите ли вы, чтобы блок следовал за аннотативным масштабированием:- Вкл. – блок будет масштабироваться до действующего аннотативного масштаба. Опция Сохранить пропорции выделена серым цветом (недоступна).
- Off - блок сохраняет коэффициент масштабирования, который вы задали во время команды INSERT.
- Ориентация блока по листу
Определяет, соответствуют ли аннотативные блоки ориентации макета.
- Вкл.: аннотативные блоки отображаются вертикально, независимо от ориентации видового окна.
- Выкл.: аннотативные блоки соответствуют ориентации области просмотра.
- Сохранить пропорции
Определяет, можно ли масштабировать блоки неравномерно. Эта опция недоступна для блоков с аннотативным масштабированием.
- Вкл. - масштабные коэффициенты X, Y и Z блоков одинаковы. Это предотвращает искажение блоков.
- Выкл. - блоки могут быть вставлены с различными коэффициентами масштаба X, Y и Z. Это полезно для объектов, которые могут иметь различные размеры, например, столешницы разного размера.
- Разрешить расчленение
Определяет, могут ли пользователи расчленять блок после его вставки. Когда блок расчленен, он теряет свой статус блока, и отдельные объекты можно редактировать.
Tip: Чтобы редактировать объекты нерасчлененного блока, используйте команду BEDIT.- Вкл. - блок может быть расчленён после вставки с помощью команды EXPLODE.
- Выкл. - блоки не могут быть расчленены. Это свойство можно изменить с помощью команды EXPBLOCKS, раздел Блоки.
Правильное масштабирование блока, когда определение блока вставляется в чертеж, единицы измерения которого отличаются от единиц измерения чертежа, в котором был создан блок. Более конкретно, в котором отличается переменная INSUNITS.
