2D Зависимости
Параметрические зависимости используются для установки взаимосвязи между 2D объектами и управления их размерами.
Существует 2 типа зависимостей:
- Geometrical constraints control relationships between entities.
- Dimensional constraints are used to control the dimensions of an entity, such as length, angle, radius or diameter.
A dimensional constraint can use a value or a formula, with other dimension constraints or parameters. Dimensional constraints can be edited in the Parameters Manager panel and in the Mechanical Browser panel.
- Рекомендуется вначале устанавливать геометрические зависимости, а затем определять размерные зависимости.
- The PARAMETERCOPYMODE system variable controls how constraints and related parameters are processed when constrained entities are copied.
- Команда PARAMETRIZE2D автоматически создает геометрические и размерные зависимости.
- С неполным набором зависимостей: для некоторых объектов установлены зависимости. Применение некоторых команд и процедур редактирования для этих объектов может быть недоступно.
- С полным набором зависимостей: для геометрии чертежа установлены все возможные геометрические и размерные зависимости. Чертеж может быть изменен только путем изменения значений размерных зависимостей.
- С избыточным набором зависимостей : одна или несколько зависимостей нарушают или противоречат другим зависимостям.
- Использовать функцию распознавания намерений проектировщика.
- Создавать несколько вариантов решений путем изменения значений размерных зависимостей.
Команды и панели инструментов
Инструменты параметрических 2D зависимостей размещены на панели инструментов 2D Зависимости и на панели Параметризация.
Инструменты управления отображением размерных и геометрических зависимостей размещены на двух выпадающих панелях инструментов: Размерные зависимости и Геометрические зависимости.
Команда | Description (Описание) |
DCDISPLAY команда | Включает/выключает отображение размерных зависимостей. |
GEOMCONSTRAINT command | Устанавливает геометрическую взаимосвязь между объектами и/или конструктивными точками на объектах. |
GCFIX command | Фиксирует положение точек и объектов. |
GCCOINCIDENT command |
Применяет геометрическую зависимость Совпадение к двум точкам или к точке и объекту. |
GCCONCENTRIC command | Обеспечивает совпадение центральных точек окружностей, дуг, эллипсов и эллиптических дуг. |
GCCOLINEAR command | Обеспечивает колинеарность отрезков и сегментов полилиний. |
GCPARALLEL command | Обеспечивает взаимную параллельность двух отрезков или сегментов полилинии. |
GCPERPENDICULAR command | Обеспечивает взаимную перпендикулярность двух отрезков или сегментов полилинии. |
GCTANGENT command |
Обеспечивает касание двух объектов или их продолжений в точке касания. Применение этой зависимости доступно для следующих объектов: отрезки, сегменты полилиний, дуги, эллипсы или эллиптические дуги. |
GCHORIZONTAL command | Обеспечивает расположение отрезков, прямолинейных сегментов полилиний или пар точек параллельно оси X текущей системы координат. |
GCVERTICAL command | Обеспечивает расположение отрезков, прямолинейных сегментов полилиний или пар точек параллельно оси Y текущей системы координат. |
GCSMOOTH command | Подгоняет геометрию сплайна для плавного соединения с другим сплайном, отрезком, дугой или полилинией. |
GCSYMMETRIC command | Обеспечивает расположение двух объектов или точек симметрично относительно выбранной линии. |
GCEQUAL command | Обеспечивает равенство радиусов дуг и окружностей или длин отрезков и сегментов полилиний. |
CONSTRAINTBAR команда |
Управляет отображением значков зависимостей рядом с объектами чертежа. При открытии чертежа панель зависимостей не отображаются. |
DIMCONSTRAINT command |
Устанавливает размерную зависимость для объекта или между точками на объекте. Преобразовывает ассоциативные размеры в динамические размеры. |
DCHORIZONTAL команда | Обеспечивает расстояние по горизонтали (X-расстояние) между двумя точками в текущей системе координат. |
DCVERTICAL command | Обеспечивает расстояние по вертикали (Y-расстояние) между двумя точками в текущей системе координат. |
DCLINEAR команда | Обеспечивает расстояние по горизонтали (X-расстояние) или по вертикали (Y-расстояние) между двумя точками в текущей системе координат. |
DCALIGNED команда | Обеспечивает расстояние между двумя точками или длину отрезка или сегмента полилинии. |
DCRADIUS команда | Обеспечивает радиальный размер окружности, дуги или дугового сегмента полилинии. |
DCDIAMETER команда | Обеспечивает диаметральный размер окружности, дуги или дугового сегмента полилинии. |
DCANGULAR команда | Обеспечивает размер угла, образованного двумя отрезками или линейными сегментами полилинии; угол дуги или дугового сегмента полилинии; или угол между тремя точками на объектах. |
DCCONVERT command | Преобразовывает ассоциативный размер в размерную зависимость. |
DELCONSTRAINT command | Удаляет все размерные и геометрические зависимости, установленные для выбранных объектов. |
