DCALIGNED команда
Ограничивает расстояние между двумя объектами.
Значок:
Описание
Ограничивает кратчайшее расстояние между точкой и объектом. Ограничивает длину линии, сегмента полилинии или дуги. Ограничивает расстояние между двумя линиями, делая их параллельными. Ограничивается (блокируется) только расстояние; объекты по-прежнему можно перемещать (в тандеме), поворачивать и т.д. Параллельные зависимости выглядят как параллельные размеры.
Метод
Существует три метода начать создание параллельной зависимости:
  • Объект
  • Точка & отрезок
  • 2 отрезка
Опции команды
Объект
Ограничивает длину линии, сегмента полилинии или хорды дуги.
Note: Объект все еще может быть изменен (перемещен, повернут), даже если длина ограничена.
Точка & отрезок
Ограничивает перпендикулярное расстояние между точкой и линией или сегментом полилинии.
Note: Допустимые точки находятся в тех же геометрических местах, что и привязки объектов, например, концы и середины линий, центры окружностей и дуг, и т.д.
Note: Ограниченное расстояние можно редактировать непосредственно или с помощью панели свойств.
2 отрезка
Ограничивает расстояние между двумя прямыми линейными сегментами. Если объекты не параллельны, то объект, выбранный вторым, поворачивается вокруг своей средней точки так, чтобы быть параллельным первому объекту.
Note: The constrained distance can be edited directly or with the Properties panel.
