ARRAYPATH команда
Создает массив вдоль пути.
Значок:
Описание
Ассоциативно распределяет копии объектов равномерно по пути в несколько строк и уровней.
Опции команды
- Ассоциативность
- Определяет, будет ли создан массив или серия копий выбранных объектов.Note: Настройка по умолчанию сохраняется системной переменной ARRAYASSOCIATIVITY.Note: Parameters for associative arrays can be specified with parametric expressions set in the Array properties, found in Mechanical browser, Properties panel or through the ARRAYEDIT command.
- Метод
- Указывает, как распределять объекты вдоль пути.
- Разделить
- Распределяет определенное количество элементов, равномерно расположенных вдоль пути.Note: Распределяет определенное количество элементов, равномерно расположенных вдоль пути.
- Разметить
- Размещает достаточное количество элементов вдоль пути, разделенных заданным интервалом.
- Базовая точка
- Устанавливает базовую точку массива. Элементы размещаются относительно базовой точки.
- Касательная
- Определяет, как элементы выравниваются относительно начального направления пути.
- 2 точки
- Укажите две точки, определяющие касательную к первому элементу относительно начального направления пути. В зависимости от настройки параметра Align Items (Выровнять элементы) остальные элементы размещаются параллельно первому элементу или по заданному направлению касательной относительно направления контура. На изображении Направление касательной - 2 точки синяя стрелка указывает направление касательной.
- Нормаль
- Ориентирует направление Z элемента с начальным направлением пути.
- Элементы
- Указывает количество элементов или расстояние между элементами в зависимости от настройки Метод.
- Введите число элементов вдоль пути
- Размещает элементы вдоль всего пути на указанном расстоянии.
- Введите интервал между элементами вдоль пути
- Задание расстояния между элементами путем ввода значения или выбора двух точек.
- Выражение
- Для получения значения можно использовать математическую формулу или уравнение.
- Распределить вдоль пути
- Заполняет весь путь элементами с заданным интервалом.
- Строки
- Задает количество строк в массиве, расстояние между ними и приращение высоты.
- Расстояние между строками
- Укажите расстояние между последующими строками, введя значение или выбрав две точки.
- Полный размер
- Укажите расстояние между первой и последней строкой.
- Введите приращение уровня между строками
- Определяет увеличение или уменьшение высоты для каждой последующей строки.
- Уровни
- Создает трехмерные массивы, задавая количество уровней и расстояние между ними.
- Расстояние
- Задает расстояние между нижним и верхним уровнем.
- Полный размер
- Выровнять элементы
- Указывает, следует ли выравнивать каждый элемент по касательной к направлению контура. Выравнивание относительно ориентации первого элемента.
- Ось Z
- Определяет, следует ли сохранить исходное направление Z элементов или естественным образом повернуть элементы по трехмерной траектории.
- Выход
- Примите изменения и завершите выполнение команды.
