BIMANALYTICALMODEL команда
Создает аналитическую модель из полностью классифицированной BIM модели.
Описание
Позволяет генерировать аналитическую модель из полной трехмерной модели конструкции.
Метод
Команда открывает диалоговое окно Разрешенные отклонения от центральной оси и начинает с автоматически сгенерированного предложения, но позволяет пользователям в дальнейшем адаптировать модель.
Автоматическое предложение попытается максимально уменьшить жесткие связи (эксцентриситеты) путем смещения, удлинения и даже поворота некоторых осевых линий. Количество таких изменений можно контролировать с помощью настроек отклонения.
Note: Сгенерированное предложение может быть впоследствии изменено с помощью опций внутри диалогового окна Разрешенные отклонения от центральной оси .
Опции команды
- Параметры отображения
- Открывает диалоговое окно Параметры отображения . Позволяет отмечать и не отмечать различные характеристики осей и узлов, чтобы выделить (желтым цветом) оси и узлы, соответствующие этим характеристикам. Также здесь можно изменить размер дисков, представляющих узлы.
- Пересчитать
- Распространяет эффект локального изменения дальше, позволяя вносить изменения в полную модель. Будет запущено глобальное решение, которое снова попытается минимизировать жесткие связи, соблюдая внесенные изменения.
- Экспорт и выход
- Экспортирует модель в файл IFC (*.ifc) или CIS/2 (*.stp).
Опции в узле
- Выберите соединенные оси
- Выбирает оси, соединенные с узлом.
- Удалить атрибут
- Удаляет узел, при этом соединенные оси будут отсоединены.
- Соединить с осью
- Подключает узел к выбранной оси (осям).
- Отсоединить от оси
- Отключает узел от выбранной оси (осей).
- Авто-разделение
- Автоматически разделяет узел на два узла.
- Разделить вдоль оси
- Ручное разделение узла вдоль оси.
- Объединить
- Объединяет два или более выбранных узлов вместе.
Опции оси
- Выберите соединенные узлы
- Выбирает узлы, соединенные с осью.
- Удалить атрибут
- Удаляет ось.
- Соединить с узлом
- Соединяет ось с выбранным узлом.
- Отсоединить от узла
- Отсоединяет ось от выбранного узла.
- Добавить ограничения
- Добавляет ограничение на ось.Ограничение, которое вы можете добавить, зависит от уже наложенных ограничений.Если ограничений еще нет, вы можете добавить следующие ограничения:
- Уменьшить ограничения
- Снимает ограничение с оси.
