BIMAPPLYPROFILE команда
Применяет профиль к линейным объектам и телам.
Значок:
Описание
Позволяет добавлять профили, отсоединять текущий профиль и преобразовывать твердые тела в линии.
Note: Принимаются линейные объекты: линии, полилинии, дуги, окружности, эллиптические дуги, эллипсы и спирали. Открытые и закрытые сплайны принимаются только в том случае, если их касательные по умолчанию не являются самопересекающимися.
Методы
Существует два способа применения профилей:
- Выберите профиль из библиотеки.
- Выберите объект профиля на чертеже.
Опции команды
- Укажите пути
- Выберите линейные объекты или линейные твердые тела.
- Выбор профиля
- Выберите объект профиля на чертеже (закрытый двумерный объект, область или существующее линейное твердое тело) или нажмите Enter, чтобы открыть диалоговое окно Профили.
- Применить профиль?
- Четверть оборота: поворачивает профиль на 90° против часовой стрелки.
- Повернуть: поворачивает профиль на заданный пользователем угол. Положительные значения поворачивают профиль против часовой стрелки.
- Удалить отсекание: удаляет все вырезки из выбранного линейного твердого тела (тел).
Если вы выберете в качестве пути линейные твердые тела, у вас будет три варианта:
- Библиотека: изменить профиль.
- Преобразовать твердые тела в линию: преобразует линейные твердые тела в их осевую линию.
- Отменить связь с текущим профилем: отсоединяет профили, только если объекты имеют присоединенный профиль.
