BIMINVERTSPACES команда
Преобразует набор входных трехмерных твердотельных объектов и замкнутых полилиний, представляющих пространства, в структуру здания, которая охватывает эти пространства.
Значок:
Метод
Эта команда использует набор трехмерных твердотельных объектов и замкнутых полилиний для создания структуры здания, состоящей из стен, проемов, перекрытий и крыш.
Предполагается, что эта команда будет наиболее полезна в рабочем процессе Scan-2-BIM. Начиная с облака точек, используя команду FITPLANAR для подгонки плоских граней к облаку точек и сшивки их вместе в твердые тела (представляющие пространства) и, наконец, используя эти тела в качестве входных данных для команды BIMINVERTSPACES.
Команда учитывает замкнутые полилинии (созданные вручную или с помощью команды POINTCLOUDFITPLANAR) и создает параметрические компоненты проема на основе этих полилиний. Полилинии не обязательно должны располагаться точно по граням пространства. Если полилинии обнаружены с обеих сторон стены, эти две полилинии интерполируются, и проем создается на основе результатов интерполяции. Параметрический объект проема можно легко заменить на компонент окна или двери с помощью команды BMREPLACE.
При запуске команды открывается контекстная панель команды BIM Инвертировать пространства , позволяющая задать параметры.
- Объекты
- Параметры толщины
- Допуски
- Общие параметры
- Параметры наружной стены
- Объекты
- Отображает опции для выбора объектов, которые будут использоваться в качестве входных данных.
- Выберите объекты на чертеже
- Нажмите на кнопку со стрелкой, чтобы выбрать определенные трехмерные тела и замкнутые полилинии.
- Весь чертеж
- Все трехмерные твердые тела и замкнутые полилинии на чертеже будут использоваться в качестве входных данных.
- Параметры толщины
- Отображает значения параметров, используемых для создания структуры здания.
- Нижнее перекрытие
- Устанавливает толщину перекрытий, создаваемых в нижней части конструкции
- Верхнее перекрытие
- Устанавливает толщину перекрытий, создаваемых в верхней части конструкции
- Мин. внутреннее перекрытие
- Устанавливает минимальное расстояние между параллельными гранями для создания внутреннего перекрытия.
- Наружная стена
- Устанавливает толщину наружных стен.
- Мин. внутренняя стена
- Устанавливает минимальное расстояние между параллельными гранями для создания внутренней стены.
- Допуски
- Отображает значения допусков для относительных положений граней, принадлежащих трехмерным телам, используемым в качестве входных данных.Note: В этих настройках используются единицы измерения, установленные на чертеже.
- Параллельность
- Устанавливает угловой допуск для определения параллельности граней
- Копланарность
- Устанавливает допуск расстояния между гранями для определения копланарности.
- Общие параметры
- Удалить исходные тела и полилинии
- По завершении команды объекты ввода стираются, если флажок установлен, или сохраняются, если флажок не установлен.
- Отображает опции для создания внешних стен.
- Создавать отдельные стены для каждого этажа
- Создает отдельные внешние стены для каждого этажа. Наружные стены созданы путем выдавливания копланарных групп наружных граней наружу.
- L-образное соединение близлежащих внешних стен
- Создает скошенные угловые соединения между соседними стенами.
- Создать единую внешнюю оболочку стены
- Создает внешние стены всей конструкции в виде плотно прилегающей единой цельной оболочки. На невыровненной геометрии возможны ошибки оболочки.
- Разрезать внешнюю оболочку стены по этажам
- Разделяет рассчитанную оболочку (оболочки) наружной стены на несколько трехмерных тел, разрезая ее горизонтальной плоскостью на каждом уровне этажа.
- Разделять внешние стены на отдельные части
- Разделяет вычисленную оболочку (оболочки) внешней стены на более мелкие коробчатые трехмерные тела, по одному для каждой стороны конструкции.
