BIMSPLIT команда
Разделяет сегментированные тела на отдельные тела.
Значок:
Описание
Автоматически разделяет сегментированные тела на отдельные тела и позволяет разделить тело с помощью выбора режущих граней. Специально разработанная для распознавания плоских & линейных форм, таких как стены, перекрытия & колонны, она поможет вам разделить массовую модель на отдельные объекты, что необходимо для типичного рабочего процесса BIM.
Метод
- Выберите тело для автоматического разделения
Один из методов заключается в том, чтобы выделить весь массив и позволить BIMSPLIT автоматически решить, где он должен быть разрезан. Это будет сделано вдоль логических режущих граней, что даст результаты, показанные в таблице ниже.
Note: Для сложной геометрии BIMSPLIT может не дать ожидаемого результата. В этом случае попробуйте упростить геометрию, сначала разделив ее на более мелкие части вручную.Тело ... ...распадается на 7 отдельных твердых тел Тело ... ...распадается на 3 отдельных твердых тела Тело ... ...распадается на 4 отдельных твердых тела
- Выберите секущую грань для разделения в ручном режиме
Другой метод заключается в выборе режущих граней вручную. Это поведение аналогично команде SLICE, основное отличие заключается в том, что можно выбрать несколько режущих граней. Смежные режущие грани сохранят свои части тел в целости.
Выбирается одна режущую грань... ... распадается на 2 отдельных тела Выбраны две режущие грани... ...распадается на 2 отдельных твердых тела Выбраны две режущие грани... ...распадается на 3 отдельных твердых тела Note: Вставки, такие как окна и двери, которые существовали в разделенном теле, удаляются.
