BIMSTAIR команда
Создает лестницы.
Значок:
Description (Описание)
Создает лестницы между двумя перекрытиями или любым пустым пространством. Эта команда использует расстояние между Z-значениями выбранных начальной и конечной плоскостей в качестве высоты.
Лестницы отображаются автоматически при перемещении курсора. Тип создаваемой лестницы зависит от положения курсора относительно положения выбранной начальной точки.
Note: Лестница создается как параметрический блок. Тип лестницы назначается автоматически и может быть отредактирован на панели Свойства. Редактирование этого свойства не влияет на геометрию лестницы.
Метод
Существует два метода создания лестниц с помощью команды BIMSTAIR:
- Выберите горизонтальную грань тела.
- Выберите пустое пространство.
Откроется командная панель BIM Лестница, которая позволяет легко изменять настройки при размещении лестницы.
- Ширина лестницы
- Устанавливает ширину ступени лестницы.
- Высота просвета
- Устанавливает минимальную высоту просвета лестницы.
Значение по умолчанию равно 80 для MEASUREMENT=0 (дюймы) и 2000 для MEASUREMENT=1 (миллиметры).
- Авто разворот/четверть-поворот
- Переключает тип лестницы.
- Предпочитаемая длина ступени
- Устанавливает предпочтительную длину проступи лестницы.
- Предпочитаемая высота подступенка
- Устанавливает предпочтительную высоту подступенка лестницы.
- Толщина ступени
- Устанавливает толщину отдельных ступеней.
- Свес проступи
- Горизонтальное расстояние перекрытия проступей соседних ступеней лестницы.
- Конечная ступень
- Управляет созданием конечной ступени на уровне верха верхнего перекрытия
- Длина последней ступени
- Устанавливает длину последней ступени.
Значение по умолчанию равно 11,5 для MEASUREMENT=0 (дюймы) и 290 для MEASUREMENT=1 (миллиметры).
- Удлинение верхней лестничной площадки
- Устанавливает удлинение лестничной площадки в направлении Вверх . Значение по умолчанию равно 0.
- Удлинение нижней лестничной площадки
- Устанавливает удлинение лестничной площадки в направлении Вниз . Значение по умолчанию равно 0.
Note: Для вышеуказанных настроек запоминается последнее значение.
Note: Для всех свойств при создании лестницы будут созданы параметры, управляющие зависимостями параметрического блока лестницы. Впоследствии эти параметры можно изменить по отдельности в разделе Параметры панели Свойства .
Опции команды
- Четверть поворота
- Поворачивает направление курсора лестницы на 90 градусов.Note: Также можно нажать клавишу Ctrl , чтобы повернуть курсор лестницы на 90 градусов.
- Реверс
- Поворачивает направление курсора лестницы на 180 градусов.Note: Также можно нажать клавишу Ctrl , чтобы повернуть курсор лестницы на 180 градусов.
- U-образная
- Переключение между двумя различными лестницами U-образной формы:
