BMBALLOON команда
Создает ассоциативное обозначение позиции для компонентов сборки.
Значок:
Описание
Создает ассоциативные обозначения позиции для механических и немеханических компонентов в пространстве модели и для их сгенерированных представлений в пространстве листа. Каждый маркер содержит индекс механического компонента или строку id для немеханического тела или блока в связанной таблице спецификации, созданной командой BMBOM.
Note: На панели Диспетчер спецификаций установите опцию Назначение столбца как Нумерация для строки id для немеханического тела или блока, который будет отображаться в позиции.
Note: Объекты с непустым id, которые не найдены в таблицах спецификаций, будут помечены как недействительные и отобразят "?" в позиции.
Note: Позиции создаются как объекты Мультивыноска, используя текущий стиль мультивыносок. Создайте стиль мультивыноски с Содержимым, установленным на Блок , и настройте свойство Масштабировать для управления размером рамки позиции.
Опции команды
- Выберите другую таблицу
- Позволяет выбрать другую таблицу BOM в случае, если в макете существует несколько таблиц. По умолчанию выбирается последняя вставленная таблица спецификации.
- Выберите стиль обозначения позиции
Позволяет определить форму позиции.
Note: Можно использовать предопределенные стили позиций из файла _BalloonStyles.dwg, а также любые пользовательские стили.Note: Переменная PROMPTMENU позволяет выбирать стили позиций.
- Автоматически
- Позволяет автоматически размещать позиции только на компонентах, перечисленных в указанной таблице спецификации в определенном виде чертежа.
- Режим размещения
- Определяет, будут ли генерироваться несколько позиций с одинаковыми значениями или нет.
- Уникальный
- На одном виде генерируются только уникальные значения.
- Все
- Все значения формируются на одном виде.
- Назад
- Возврат к предыдущему запросу.
