Создает блок с покомпонентным видом текущей сборки.
Значок:
Описание
Создает блок с покомпонентным видом текущей сборки. Этот блок может быть вставлен в любое место.
Note:
Локальные механические компоненты на основе блоков и тел, а также механические внешние ссылки полностью поддерживаются в покомпонентном виде.
Поддерживаются также немеханические объекты, что позволяет создавать покомпонентные виды без предварительного создания механической сборки.
Метод
Вы можете создать покомпонентный вид, используя всю модель в качестве набора выбора или указать набор деталей для создания покомпонентного вида.
Вы можете выбрать один из двух типов покомпонентного отображения сборки: крупноузловое или детальное. Крупноузловой тип означает, что сборка будет разложена на компоненты верхнего уровня. Детальный тип означает, что сборка будет раскрыта до компонентов нижнего уровня.
Шаги по созданию покомпонентного представления выполняются автоматически и отображаются в Обозревателе конструкции. Вы можете добавлять, удалять и изменять порядок шагов в Обозревателе конструкции. Анимируйте один шаг или всю последовательность.
Опции команды
Табличный по типам
Группирует одинаковые детали в одном ряду и разные детали в разных рядах.
Линейный
Автоматически создает покомпонентные виды сборок в заданном направлении с учетом возможных физических пересечений между компонентами.
2 точки
Позволяет определить или выбрать направление линейного покомпонентного вида.
Объект
Позволяет выбрать осевой объект и задать направление, параллельное этому объекту.
Последний
Использует предыдущую ось в качестве направления представления.
Вид
Позволяет указать точку на оси направления просмотра.
Ось X
Устанавливает направление покомпонентного представления параллельно оси X текущей ПСК.
Ось Y
Устанавливает направление покомпонентного представления параллельно оси Y текущей ПСК.
Ось Z
Устанавливает направление покомпонентного представления параллельно оси Z текущей ПСК.
Авто
Автоматически определяет направления для каждой детали, принимая во внимание возможные физические пересечения между компонентами.
Включить ведущие и ведомые
Позволяет обнаружить части, которые должны двигаться согласованно. Если эта функция включена, то детали, вставленные в другие детали, будут следовать движению базовых деталей, в которые они вставлены.
Использовать текущую проекцию
Включает расчет зазора относительно текущей ориентации камеры. Он минимизирует вероятность того, что одни детали будут скрыты другими деталями на двумерном виде с текущей ориентацией камеры.
Автоматически
Включает автоматический расчет зазора.
Вручную
Выбор ручного режима. Таким образом, создается точная копия сборки, готовая к созданию индивидуального покомпонентного изображения.
Обновить
Обновление ссылок на тела и блоки в блоке покомпонентного вида с объектами пространства модели.
Преобразовать в новый формат
Преобразование покомпонентного представления старого формата в новый.
Note: Эта опция доступна только в том случае, если на чертеже присутствуют покомпонентные представления старого формата.
Параметры
Дает доступ к настройкам команды.
Крупноузловая
Если этот параметр выбран, сборка будет собрана с использованием только компонентов верхнего уровня.
Детальная
Имя блока
Устанавливает имя для покомпонентного вида.
Установить режим
Позволяет изменить фильтр режима выделения, чтобы включить или исключить немеханические объекты.
Note: Фильтр режима выделения по умолчанию задается системной переменной BOMFILTERSETTINGS, значение которой по умолчанию включает только механические компоненты, блоки и твердые тела.
Исключить компоненты
Включить/исключить механические компоненты, блоки и тела
Внешние ссылки как прозрачные / Внешние ссылки
Рассматривает/не рассматривает внешние ссылки как прозрачные.
Исключить внешние ссылки / Внешние ссылки как прозрачные
Исключает / Включает немеханические внешние ссылки
Исключить другие / Другие
Исключает / включает твердые тела и блоки.
Игнорировать статус спецификации / соблюдать статус спецификации
Игнорирует/соблюдает статус спецификации.
Стоп на листовых деталях
Если режим выключен и настроен на включение немеханических объектов, немеханические объекты в деталях нижнего уровня будут рассматриваться как отдельные детали. Если компонент содержит смесь твердых тел и других компонентов, тела будут включены в покомпонентные виды.
Назад
Возврат к предыдущему запросу.
Изменить
Открывает покомпонентный вид для редактирования.
Создать чертежные виды
Генерация чертежных видов на основе покомпонентного вида.
