BMMASSPROP команда
Вычисляет массовые характеристики текущей модели на основе данных о плотности, назначенной ее отдельным компонентам.
Значок:
Метод
Значения плотности, используемые для расчетов массовых свойств, берутся из материалов, определенных свойством Материал компонентов и подкомпонентов, которое может быть унаследовано от главного компонента сборки или задано явно. Плотность основного компонента определяется материалами, заданными в поле Материал Обозревателя конструкции. Если материал не имеет назначенной плотности, или его плотность меньше или равна нулю, появится сообщение об ошибке, и массовые свойства не будут рассчитаны. Все материалы, участвующие в сборке, должны иметь ненулевые неотрицательные плотности.
Выбирает трехмерные тела и подкомпоненты или всю модель и получает отчет в окне История команд:
---------------- Component ----------------
Mass: 6.7757 kg
Volume: 846.9586 cm³
Centroid: X= -267.9141 mm Y= 46.2431 mm Z= -435.3534 mm
Moments of inertia: X= 1.3564 kg·m² Y= 1.8427 kg·m² Z= 0.5730 kg·m²
Products of inertia:
XY: -0.0808 kg·m²
YZ: -0.1535 kg·m²
ZX: 0.7934 kg·m²
Radii of gyration: X= 447.4159 mm Y= 521.4979 mm Z= 290.802 mm
Principal moments and X-Y-Z directions about centroid:
I: 0.0551 kg·m² along X= 0.0000 Y= -0.7071 Z= 0.7071
J: 0.0570 kg·m² along X= 0.9906 Y= 0.0970 Z= 0.0969
K: 0.0899 kg·m² along X= -0.1371 Y= 0.7004 Z= 0.7004
Опции команды
- Да
- Выравнивает ПСК по осям главных моментов.
- Нет
- Сохраняет текущее значение ПСК.
