BTRIM команда (Express Tools)
Обрезает объекты до объектов, вложенных в блоки и внешние ссылки.
Значок:
Метод
Выберите один или несколько объектов, вложенных в блоки или внешние ссылки, чтобы использовать их в качестве режущих кромок(1).
Выберите объект для обрезки (2).
- Объект режущей кромки
- Объект, подлежащий обрезке
- Обрезанная часть
Note: Переключитесь в режим продления: нажмите и удерживайте клавишу Shift, чтобы выбрать объект, который будет удлинен до ближайших граничных объектов. См. команду BEXTEND.
Опции команды
- Выделение секущей
- Выбирает все объекты, пересекаемые линией выбора. Ограждение выбора представляет собой серию временных отрезков линий. Ограждение выбора не образует замкнутого контура.
- Выделение рамкой
- Выбирает объекты в пределах и на пересечении прямоугольной области, заданной двумя точками.
- Режим секущих кромок
- Переключает между Продлить и Не продлевать.
- Проекция
- Определяет метод проекции, используемый при удлинении объектов.
- Удалить
- Удаляет указанные объекты
