BTRIM команда (Express Tools)
Обрезает объекты до объектов, вложенных в блоки и внешние ссылки.
Значок:
Метод
Выберите один или несколько объектов, вложенных в блоки или внешние ссылки, чтобы использовать их в качестве режущих кромок(1).
Выберите объект для обрезки (2).
  1. Объект режущей кромки
  2. Объект, подлежащий обрезке
  3. Обрезанная часть
Note: Переключитесь в режим продления: нажмите и удерживайте клавишу Shift, чтобы выбрать объект, который будет удлинен до ближайших граничных объектов. См. команду BEXTEND.
Опции команды
Выделение секущей
Выбирает все объекты, пересекаемые линией выбора. Ограждение выбора представляет собой серию временных отрезков линий. Ограждение выбора не образует замкнутого контура.
Выделение рамкой
Выбирает объекты в пределах и на пересечении прямоугольной области, заданной двумя точками.
Режим секущих кромок
Переключает между Продлить и Не продлевать.
Продлить
Продлевает граничный объект по его естественному пути до пересечения с другим объектом или его подразумеваемым ребром в трехмерном пространстве.
Не продлевать
Указывает, что объект должен распространяться только до граничного объекта, который фактически пересекает его в трехмерном пространстве.
Проекция
Определяет метод проекции, используемый при удлинении объектов.
Без проецирования
Продлевает только те объекты, которые пересекают реальные контуры в трехмерном пространстве.
Плоскость XY
Проецирует объекты и границы на плоскость x,y текущей ПСК, а затем продлевает проецируемые объекты, которые пересекают проецируемые границы.
Текущий вид
Проецирует объекты в текущий вид, а затем соответствующим образом продлевает их.
Удалить
Удаляет указанные объекты
