-CIVILPOINT команда
Создает точки Civil через командную строку.
Описание
Civil Points are defined in BricsCAD as Civil entities, which are represented by symbols and labels. The graphical representation of Civil points can be defined through Symbol style and Label style. In addition to XYZ coordinates, Civil Points can have a variety of attributes assigned, including point number, point name, raw (field) description and full (expanded) description. You can also add any other attributes to Civil points and display them in the point label style.
Используйте панель Свойства для редактирования свойств отдельной точки или группы выделенных точек.
Для улучшения организации точки Civil могут быть собраны в группы точек на основе определенных критериев, определяемых фильтрами.
You can use the basic BricsCAD commands to edit Civil Points in a drawing. For example, COPY, COPYCLIP, PASTE, PASTECLIP, MOVE, ROTATE.
Точки Civil можно использовать в качестве входных объектов для создания TIN-поверхности, которая автоматически обновляется при редактировании точек.
Метод
- Вставка одиночной точки, путем указания ее местоположения на чертеже.
- Импорт нескольких точек из файла точек ASCII.Note: В дополнение к основному ASCII-файлу, точки также могут быть импортированы из файла LandXML с помощью команды LANDXMLIMPORT.
Опции команды
- Укажите расположение точки
- Позволяет указать местоположение новой индивидуальной точки на чертеже.
- Введите описание точки
- Позволяет указать описание для точки Civil.
- Введите уровень точки
- Позволяет указать высоту над уровнем моря для точки Civil.
- Импорт точек из файла
- Создает точки Civil из импортированного файла точек в формате текстового файла (.TXT), файла с разделителями-запятыми (.CSV) и других текстовых форматов, где координаты XYZ во входном файле разделены любым разделителем.
- Введите имя файла
- Позволяет указать имя пути к файлу.
- Введите имя формата файла
- Позволяет указать формат файла точек.
- Установить стиль
- Позволяет задать стиль символа точки при вставке новой точки.Note: Дополнительную информацию о стилях и метках точек можно найти в статье Работа с точками Civil .
- ? для списка стилей
- Перечисляет имена доступных стилей символов точек в командной строке.
