CYLINDER команда
Создает трехмерное твердое тело в форме цилиндра.
Note: В BricsCAD Lite, который не поддерживает трехмерные твердые тела, команда CYLINDER запускает команду AI_CYLINDER.
Псевдоним: CYL
Описание
Создает трехмерное твердое тело в форме кругового или эллиптического цилиндра. Выберите один из вариантов, включая центр, радиус, диаметр, 3 точки, 2 точки, касательные, конечные точки оси и высоту.
Методы
Эта команда имеет 2 способа начать создание цилиндра:
- Средняя точка
- 3 точки
- 2 точки
- Касательные и радиус
- Эллиптический
- Укажите среднюю точку
- Начните создание кругового цилиндра с указания центра основания:
- Радиус основания цилиндра
- Укажите радиус цилиндра.
- Укажите высоту
- Укажите высоту цилиндра.
- 3 точки
- Начните создание кругового цилиндра с указания первой из трех точек на окружности его основания:
- Вторая точка
- Укажите вторую точку на окружности.
- Третья точка
- Укажите третью точку на окружности.
- Укажите высоту
- 2 точки
- Начните создание кругового цилиндра с указания первой из двух точек на окружности его основания:
- Вторая точка диаметра
- Укажите вторую точку на диаметре. Эти две точки определяют диаметр основания.
- Укажите высоту
- Начните создание цилиндра с выбора точки касания на первом объекте:
- Укажите на объекте вторую точку касания
- Выберите точку касания на втором объекте.
- Радиус окружности
- Укажите допустимый радиус для основания. Если вы укажете радиус, который невозможен при выбранных касательных, вам будет предложено снова указать касательные и радиус.
- Укажите высоту
- Эллиптический
- Начните создание эллиптического цилиндра, указав первый конец оси эллипса:
- Конечная точка оси эллипса
- Укажите второй конец оси эллипса.
- Вторая точка оси эллипса
- Укажите радиус второй оси.
- Укажите высоту
Опции команды
После начала создания цилиндра могут быть доступны следующие опции:
- 2 точки
- Укажите высоту цилиндра как расстояние между любыми двумя точками.
- Конечные точки осей
- Укажите конечную точку оси для определения высоты и ориентации цилиндра в трехмерном пространстве. Центр основания используется в качестве конечной точки второй оси.
- Диаметр
- Укажите диаметр основания цилиндра.
