DIGITALSIGN command
Applies a digital signature (block of encrypted information) to the drawing.
Method
Opens the Digital Signatures dialog box where you can attach a digital signature to the drawing in order to validate the origin, authenticity and unaltered state of the file since the digital signature was applied.
Note: The digital signature remains valid after renaming the drawing.
Note: The SIGWARN system variable controls the display of a dialog with the signature content when a drawing with a digital signature is opened.
Note: After the DIGITALSIGN command is launched, a digital signature is applied every time when saving the drawing until it is closed. The next time the signed drawing is opened and modified, a warning message appears when saving.
Применяет к чертежу цифровую подпись.
- Добавить цифровую подпись после сохранения
- Установите флажок, чтобы прикрепить цифровую подпись после сохранения чертежа.
- Выберите цифровой сертификат:
- Выберите цифровой сертификат, который вы хотите прикрепить к текущему чертежу.
- Комментарий
- Добавляет комментарий к подписи.
- Выберите сервер времени
- Выберите сервер времени из выпадающего меню:
