DIMSTYLE команда
Открывает диалоговое окно Проводник по чертежам с выбранной категорией Размерные стили.
Значок:
Псевдонимы: D, DDIM, DIMSTY, DS, DST, EXPDIMSTYLES, SETDIM
Описание
Открывает диалоговое окно Проводник по чертежам с выбранной категорией Размерные стили для просмотра и изменения размерных стилей в текущем чертеже.
Метод
- <Переопределить>: переопределяет значения отдельных размерных переменных без создания нового стиля.
- Standard: перечисляет настройки размеров для размерного стиля с именем "Standard".
Опции контекстного меню
При нажатии правой кнопки мыши на размерном стиле появляются следующие опции:
- Создать
- Загружает в чертеж дополнительные определения размерных стилей.
- Удалить
- Удаляет определения размерных стилей из чертежа. Следующие размерные стили не могут быть удалены:
- <переопределение на ISO-25>/<переопределение на Standard>
- ISO-25/Standard
- Переименовать
Переименовывает размерные стили. Следующие размерные стили не могут быть переименованы:
- ISO-25
- Выделить все
- Выбирает все определения размерных стилей.
- Инвертировать выделенное
- Снимает текущее выделение и наоборот.
- Установить текущим
- Устанавливает выбранный Размерный стиль в качестве текущего.
- Сохранить переназначения как текущий стиль
- Сохраняет переопределенные переменные выбранного размерного стиля в текущем размерном стиле.
- Сохранить как новый стиль
- Создает новый размерный стиль на основе выбранного размерного стиля.
- Создать дочерний стиль
Создает новый дочерний размерный стиля. Размерный стиль может иметь до 6 дочерних стилей: Линейный, Угловой, Радиус, Диаметр, Координатный и Выноска. Если он определен, то для соответствующего размерного типа используется дочерний стиль.
Дочерние размерные стили разделяют все настройки с родительским стилем, за исключением тех свойств, которые определены явно по-другому.
Опции команды
- Редактирование размерных стилей
- Отображать только различия
- Если выбрано несколько стилей, выполняется сравнение выбранных стилей и показываются только различия.
- Имя
Присваивает имя размерному стилю.Следующие размерные стили не могут быть переименованы:
- ISO-25
- Аннотативность
- Устанавливает аннотативное свойство размерного стиля.
- Размер разрыва размера
- Устанавливает значение промежутка, создаваемого командой DIMBREAK.
- Линии и стрелки
- Размер засечки
- Задает размер засечки, используемой вместо стрелок в линейных и радиальных размерах. Если это значение равно нулю, используются стрелки.
- Размер стрелки
- Задает размер стрелок для размеров и выносок.
- Стрелки
- Управляет способом определения внешнего вида размерных стрелок - с помощью переменной DIMBLK или пары переменных DIMBLK1 и DIMBLK2.
- Стрелка
- Определяет имя блока, отображаемого на концах размерных линий и выносок.Имя блока может быть как стандартным, так и ссылаться на пользовательский блок стрелок.
- Первая стрелка
- Задает стиль стрелки для первого конца размерной линии.
- Вторая стрелка
- Задает стиль стрелки для второго конца размерной линии.
- Стрелка выноски
- Определяет стиль стрелки для начала линии выноски.
- Цвет размерной
Определяет цвет размерной линии; на выбор:
- Индексные цвета
- Реальные цвета
- По блоку
- По слою
- Тип размерной линии
- Определяет тип линии размерной линии. Выберите один из типов линий, загруженных в текущий чертеж. Чтобы получить доступ к дополнительным типам линий, нажмите кнопку Загрузить..., а затем выберите один из них в диалоговом окне Загрузить типы линий. См. команду LINETYPE.
- Толщина размерной
- Задает толщину линий размерной линии. Выбирайте любую толщину линий, поддерживаемую программой.
- Выступ размерной
- Определяет расстояние, на которое размерная линия выходит за пределы выносных линий.
- Расстояние между размерными
- Определяет расстояние по умолчанию между размерами, добавленными командой DIMBASELINE.
- Размерная линия 1
- Переключает отображение первой половины размерной линии (между начальной выносной линией и текстом).
- Размерная линия 2
- Переключает отображение второй половины размерной линии (между другой выносной линией и текстом).
- Цвет выносных
Задает цвет размерной линий. Чтобы выбрать дополнительные цвета, нажмите кнопку Выбрать цвет... и выберите один из них в диалоговом окне Цвет.
См. команду COLOR.
- Толщина выносных
- Устанавливает толщину выносной линии Выбирайте любую толщину линий, поддерживаемую программой.
- Выступ выносных
- Задает выступ выносных линий за размерные.
- Отступ выносных
- Задает расстояние смещения между объектом и началом выносной линии.
- Выносная линия 1
- Переключает отображение первой выносной линии.
- Тип выносной линии 1
Определяет тип линии первой выносной линии. Можно выбрать любой тип линии, загруженный в текущий чертеж.
Чтобы получить доступ к дополнительным типам линий, нажмите кнопку Загрузить... . Появляется диалоговое окно Загрузить типы линий, в котором можно выбрать тип линии.
- Тип выносной линии 2
Указывает тип линии второй выносной линии. Можно выбрать любой тип линии, загруженный в текущий чертеж.
- Выносная линия 2
- Переключает отображение второй выносной линии.
- Фиксированная выносная линия
- Определяет, будут ли использоваться выносные линии фиксированной длины.
- Фиксированная длина выносной линии
- Определяет полную длину выносной линии.
- Маркер центра
Определяет размер маркера центра.
- Метка
- Строка
- Нет
- Размер маркера центра
- Определяет размер маркера центра.
- Символ длины дуги
Определяет местоположение символа длины дуги:
- Перед размерным текстом.
- Над размерным текстом.
- Не отображается.
- Угол изгиба
- Задает угол изгиба (по умолчанию 45 градусов). Введите другой угол.
- Текст
- Стиль текста
- Задает стиль для размерного текста; может использовать только стили, созданные командой STYLE.
- Цвет текста
- Определяет цвет текста. Нажмите кнопку Выбрать цвет..., чтобы выбрать дополнительный цвет из диалогового окна Цвет.
- Заливка текста
Определяет, имеет ли размерный текст прямоугольный фон, залитый цветом.
- Без заливки: не применяет фоновую заливку.
- Фон: используется цвет фона чертежа, обычно белый или черный.
- Цвет: используется цвет, заданный параметром Цвет заливки текста.
- Цвет заливки текста
- Определяет цвет фоновой заливки, когда для параметра Заливка текста установлено значение Цвет. Вы можете выбрать цвет из выпадающего списка или выбрать Select Color..., а затем выбрать цвет из диалогового окна Цвет.
- Высота текста
- Задает высоту текста.
- Рамка вокруг текста
- Рисует прямоугольник вокруг текста.
- Положение текста по вертикали
Выравнивает текст по вертикали относительно размерной линии:
- По центру: центрирует текст по размерной линии.
- Над: помещает текст выше размерной линии.
- Снаружи: размещение текста за пределами выносных линий.
- JIS: размещает текст над размерной линией в соответствии с японским промышленным стандартом.
- Под: помещает текст ниже размерной линии.
- Положение текста по горизонтали
Выравнивает текст по горизонтали относительно выносных линий:
- По центру: центрирует текст между выносными линиями.
- Первая выносная линия: помещает текст рядом с первой выносной линией.
- Вторая выносная линия: помещает текст рядом со второй выносной линией.
- Вдоль первой выносной: помещает текст на первую выносную линию.
- Вдоль второй выносной: помещает текст на вторую выносную линию.
- Смещение текста
- Определяет размер зазора между размерной линией и текстом.
- Смещение текста по вертикали
- Вертикальное расположение текста над или под размерной линией
- Внутренний текст горизонтально
Выравнивает текст, расположенный между выносными линиями:
- Вдоль размерной линии: выравнивает текст по размерной линии.
- Горизонтальный: заставляет текст всегда располагаться горизонтально.
- Наружный текст горизонтально
Выравнивает текст, расположенный вне выносных линий:
- Направление текста вида
- Устанавливает направление чтения размерного текста.
- Размещение текста
- Перемещение текста и стрелок наружу
Указывает, где должны располагаться текст и стрелки, если между выносными линиями не хватает места для них:
- Перемещать и текст, и стрелки: заставляет текст и стрелки располагаться между выносными линиями.
- Перемещать стрелки, а затем текст: заставляет стрелки оставаться в пределах выносных линий; при недостатке места перемещает текст наружу.
- Перемещать текст, а затем стрелки: заставляет текст оставаться в пределах выносных линий; при нехватке места перемещает стрелки наружу.
- Наилучший вариант: требует, чтобы программа сама определила, где разместить текст и стрелки, в зависимости от пространства между выносными линиями.
- Текст между выносными
Определяет, будет ли текст принудительно выводиться между выносными линиями:
- Вкл: принудительное включение текста между выносными линиями.
- Выкл: выводит текст за пределы, если между выносными линиями недостаточно места.
- Размерная линия за пределами выносных
Определяет, будет ли размерная линия принудительно выводиться между выносными линиями:
- Вкл: заставляет размерную линию всегда находиться между выносными линиями.
- Выкл: выводит размерную линию наружу, если между выносными линиями недостаточно места.
Определяет, что происходит, когда текст смещается от своего стандартного местоположения:
- Перемещать размерную линию вместе с текстом: перемещает размерную линию вместе с текстом, растягивая выносные линии.
- Добавлять выноску: создает выноску между текстом и размерной линией.
- Не добавлять выноску: перемещает текст, не добавляя выноску.
- Масштаб стиля
Определяет общий масштабный коэффициент для размеров. Это влияет только на размер стрелок и текста.
Этот параметр не редактируется для аннотативных размерных стилей.Для аннотативных размерных стилей рекомендуется устанавливать значение Dim Scale Overall = 1.
- Расположить текст вручную
- Переключает, должен ли пользователь всегда указывать местоположение текста при создании размеров.
- Размерная линия для наружного текста
- Заставляет всегда размерную линию всегда прорисовываться; заставляет выноски прорисовываться в командах DIMDIAMETER и DIMRADIUS.
- Основные единицы
- Единицы
Задает единицы отображения размеров:
- Научные: научные обозначения, например, 1.2345E+01
- Десятичные: метрические, например, 1.2345
- Инженерные: футы и десятичные дюймы, например, 1'-2.3456"
- Архитектурные: футы и дробные дюймы, например, 1'-2 1/16"
- Дробные: только дробные дюймы; без футов, например, 14 1/16"
- Стиль Windows: используются единицы измерения, установленные Windows
- Точность
- Задает точность единиц измерения; либо десятичные знаки, либо дробную точность.
- Тип дроби
Указывает, как складываются дроби:
- Горизонтально: складывает дроби вертикально, с горизонтальной разделительной линией.
- Диагонально: складывает диагонально, с диагональной разделительной линией.
- Нет: не складывает дроби, располагается горизонтально с разделителем косой чертой.
- Десятичный разделитель
Задает символ, используемый для обозначения десятичной точки; может быть любым символом.
В странах Северной Америки используется точка, в странах Европы - запятая.
- Округление
- Определяет округление десятичных чисел. Диапазон составляет от одного до 8 знаков после запятой.
- Префикс
- Задает префиксный текст, который отображается перед размерным текстом, если таковой имеется.
- Суффикс
- Задает суффиксный текст, который отображается после размерного текста, если таковой имеется.
- Суффикс субъединиц
Задает текст суффикса в случае использования субъединицы. Например, введите 'cm', чтобы отобразить 0,96 как 96 см.
Note: Для параметра 'Скрыть ведущие нули' должно быть установлено значение 'Да' для отображения размеров меньше единицы в субединицах.
- Линейный масштаб
Указывает масштабный коэффициент для значений линейных размеров, например 25,4 для преобразования дюймов в миллиметры.
Положительные значения относятся к размерам как в пространстве модели, так и в пространстве листа. Отрицательные значения применяются только к размерам пространства листа.
- Масштаб субъединиц
Устанавливает масштабный коэффициент для субъединиц. Например, введите 10, если единица измерения чертежа - см, а суффикс единицы измерения - мм.
- Скрыть ведущие нули
Переключает отображение нулей перед десятичной точкой. Например, 0,23 отображается как:
- Вкл: подавляет ведущие нули, например, ,23
- Выкл: разрешает использовать ведущие нули, например, 0,23
- Скрыть ведомые нули
Переключает отображение нулей после десятичной точки. Например, 1,2300 отображается как:
- Вкл: подавление ведомых нулей, например, 1,23
- Выкл: допускается использование нулей в конце строки, например, 1,2300
- Скрыть нули футов
Переключает отображение нулей футов. Например, 0'-3" отображается как:
- Вкл: подавление нулевых футов, например, 3"
- Выкл: позволяет использовать нулевые футы, например, 0'-3"
- Скрыть нули дюймов
Переключает отображение нуля дюймов; например, 1'-0" отображается как:
- On: подавляет отображение нулевых дюймов, например, 1'
- Выкл: позволяет использовать нулевые дюймы, например, 1'-0"
- Единицы измерения углов
Задает формат единиц измерения в угловых размерах:
- Десятичные градусы: 360° по окружности. Например, 123,45°.
- Град/Мин/Сек: градусы, минуты, секунды. Например, 123° 12' 45.67"
- Грады: В окружности 400 град. Например, 230g.
- Радианы: 2pi радиан в окружности. Например, 1,5 рад.
- Точность для угловых размеров
- Задает количество знаков после запятой. Диапазон составляет от 0 до 8.
- Скрыть ведущие нули для угловых размеров
Переключает отображение нулевых градусов. Например, 0,1234° отображается как:
- Вкл: подавление нулевых градусов, например .1234°.
- Выкл: позволяет использовать нулевые градусы, например, 0,1234°
Переключает отображение нулей после градусов. Например, 0,1200° отображается как:
- On: подавление нулей в конце строки, например, 0.12°
- Off: разрешает использование нулей в конце строки, например, 0.1200°
- Альтернативные единицы
- Разрешить
Переключает отображение альтернативных единиц измерения:
- Вкл: вторые, альтернативные единицы, отображаемые справа от основных единиц.
- Выкл: отображаются только основные единицы измерения.
- Разрешить
Определяет тип альтернативных единиц для использования в линейных размерах
- Архитектурный дробный: например, 4'-6,61''
- Дробный: например, 54 1/2
- Точность
- Задает точность альтернативных единиц измерения; либо десятичные знаки, либо дробную точность.
- Коэффициент
- Определяет множитель для альтернативных значений, например 25,4 для отображения миллиметров (альтернативные единицы) рядом с дюймами (основные единицы).
- Масштаб альтернативных субъединиц
- Округление
- Определяет округление альтернативных чисел. Диапазон составляет от нуля до 8 знаков после запятой.
- Префикс
- Задает префиксный текст, который отображается перед альтернативным текстом, если таковой имеется.
- Суффикс
- Задает суффиксный текст, который появляется после альтернативного текста, если таковой имеется.
- Суффикс альтернативных субъединиц
Note: Для параметра 'Скрыть ведущие нули' должно быть установлено значение 'Да' для отображения альтернативных размеров меньше единицы в субединицах.
- Выкл: разрешает использовать ведущий нуль, например, 0,23
Переключает отображение нулей перед десятичной точкой. Например, 1,2300 отображается как:
- Скрыть нули для футов
Переключает отображение нулевых футов; например, 0'-3" отображается как:
- Вкл: подавление нулевых футов, например, 3" Выкл: разрешение нулевых футов, например, 0'-3"
- Скрыть нули для дюймов
Переключает отображение нулевых дюймов. Например, 1'-0" отображается как:
- Допуски
- Отображать допуски
- Переключает отображение текста о допуске.
- Отображать предельные размеры
- Устанавливает текст по умолчанию для размерных допусков.
- Точность допуска
- Задает точность отображения текста допуска. Диапазон составляет от 0 до 8 десятичных знаков или от 1/1 до 1/256 дюйма.
- Нижний допуск
- Задает значение верхнего допуска.
- Верхний допуск
- Задает значение нижнего допуска.
- Высота текста допуска
- Задает высоту текста допуска.
- Положение допуска по вертикали
Определяет местоположение текста допуска относительно размерного текста:
- Снизу: выравнивает текст допуска по нижней части размерного текста.
- По середине: выравнивает текст допуска по центру размерного текста.
- Сверху: выравнивает текст допуска по верхней части размерного текста.
- Скрыть ведущие нули допусков
- Скрыть ведомые нули допусков
Переключает отображение нулей за десятичной точкой. Например, 1,2300 отображается как:
- Скрыть нули футов
- Точность альтернативных допусков
- Задает количество знаков после запятой для допусков в альтернативных единицах измерения.
- Скрыть ведущие нули альтернативных допусков
- Скрыть ведомые нули альтернативных допусков
- Скрыть нули футов альтернативных допусков
- Скрыть нули дюймов альтернативных допусков
