DMAUDITALL команда
Анализирует и исправляет ошибки в чертежах, вставленных в качестве внешних ссылок
Описание
Эта команда является мощным инструментом для анализа и автоматического устранения проблем в 3D геометрии, поддерживаемой ядром ACIS (3D твердые тела, поверхности).
Note: Рекомендуется запускать DMAUDITALL каждый раз, когда импортируется 3D-геометрия.
Метод
Существует два метода аудита чертежа:
- Проверить проблемы.
- Устранить проблемы.
Опции команды
- Проверить
- Проверяет 3D-геометрию в чертеже на наличие ошибок без их исправления.
- Фиксация
- Исправляет ошибки.
- Назад
- Возврат к основному запросу команды.
- Панель Отчет
- Перенаправляет вывод команды на панель Отчет.
Note: В зависимости от значения переменной REPORTPANELMODE может потребоваться нажать на красный восклицательный знак в правом нижнем углу, чтобы увидеть более подробную информацию на панели Отчет.
- Копировать в файл
- Сообщает вывод команды в файл.
- Уровень аудита
- Устанавливает строгость проверки.
- Низкое
- Выполняет базовый анализ (например, выявляет распространенные фатальные ошибки топологии).
- Высокое
- Идет вглубь (например, улавливает самопересечения в твердых телах).
- Среднее
- Это уровень по умолчанию.
- Совпадающие грани
- Проверяет и исправляет совпадающие грани. Требуется, чтобы уровень аудита был установлен на Высокий.
