DMCOINCIDENT3D команда
Применяет зависимость Совпадение между двумя подобъектами трехмерных объектов.
Значки:
Метод
Применяет зависимость Совпадение между двумя ребрами, двумя гранями, ребром и гранью или вершиной и гранью или ребром двух различных твердых тел или поверхностей.
Опции команды
Автозависимость
Автоматически создает зависимость Совпадение между каждой парой соединенных граней при выборе твердых тел.
Проверить, какие ограничения созданы, можно на панели Обозреватель конструкции или на панели Диспетчер параметров.
Мировая
Позволяет выбрать в качестве аргумента подобъект МСК.
Блок
Позволяет выбрать в качестве аргумента подобъект системы координат блока.
