DMCOINCIDENT3D команда
Применяет зависимость Совпадение между двумя подобъектами трехмерных объектов.
Значки:
Метод
Применяет зависимость Совпадение между двумя ребрами, двумя гранями, ребром и гранью или вершиной и гранью или ребром двух различных твердых тел или поверхностей.
Опции команды
- Автозависимость
Автоматически создает зависимость Совпадение между каждой парой соединенных граней при выборе твердых тел.
Проверить, какие ограничения созданы, можно на панели Обозреватель конструкции или на панели Диспетчер параметров.
- Мировая
- Позволяет выбрать в качестве аргумента подобъект МСК.
- Блок
- Позволяет выбрать в качестве аргумента подобъект системы координат блока.
