GRAPHICOVERRIDE команда
Временно изменяет внешний вид объектов в пространстве 3D модели.
Значок:
Метод
GRAPHICOVERRIDE - это функция настройки 3D-чертежа, позволяющая временно переопределить визуальный вид определенного набора объектов на основе BIM-свойств.
Команда открывает командную панель Переопределение 3D графики, позволяющую определить, какие объекты в пространстве 3D-модели будут переопределены и как должен быть изменен их внешний вид.
- Фильтр
- Переопределить
- Другие объекты
- В реальном времени
- Применить
- Очистить
- Отмена
- Фильтр
- Позволяет определить, какие объекты в пространстве 3D модели будут переопределены, путем установки одного или нескольких критериев на основе свойств BIM, количества или пользовательских свойств. Строки фильтра могут быть добавлены для фильтрации по нескольким комбинациям параметров. Эти строки разделяются с помощью логической операции "ИЛИ". Строки можно копировать нажатием на символ копирования, или удалять нажатием на символ удаления.
- Переопределить
- Позволяет определить, как будет отображаться отфильтрованный объект.
- Цвет
- Позволяет выбрать цвет из выпадающего списка с предустановками или из более обширного диалогового окна Цвет.
- Прозрачность
- Устанавливает уровень прозрачности для выбранных объектов.
- Показать ребра
- Выберите эту опцию, чтобы показать ребра для отфильтрованного набора выбранных объектов.
- Скрыть объекты
- Выберите эту опцию, чтобы скрыть отфильтрованный набор выбранных объектов.
- Другие объекты
- Позволяет определить, как все остальные объекты, не удовлетворяющие критериям фильтра, будут отображаться на чертеже.
- Отобразить
- Все остальные объекты на чертеже отображаются в обычном режиме.
- Скрыть
- Скрывает все остальные объекты, не удовлетворяющие критериям фильтра, что позволяет визуально изолировать выбранный объект.
- Прозрачный
- Все остальные объекты станут прозрачными. Это обеспечит фокусировку на наборе выбранных объектов, но вы все равно сможете увидеть другие элементы здания для визуального контекста.
- При включении режима В реальном времени каждое изменение настроек немедленно применяется к модели.
- Применить
- Применяет текущие настройки к 3D модели открытого документа. Перезаписывает все переопределения, существующие в этой модели.
- Очистить
- Удаляет все переопределения, существующие в текущем открытом документе.
- Отмена
- Закрывает командную панель, сохраняя активным переопределение для 3D-модели.
