LINETYPE команда
Открывает диалоговое окно Проводник по чертежам с выбранной категорией Типы линий.
Icon:
Псевдонимы: DDLTYPE, EXPLTYPES, LT
Описание
Открывает диалоговое окно Проводник по чертежам с выбранной категорией Типы линий для просмотра и изменения типов линий в текущем чертеже.
Новые чертежи содержат как минимум эти типы линий: Непрерывная, По слою и По блоку.
- Непрерывная: отображение объектов сплошной, непрерывной линией.
- По слою: отображает объекты с типом линии, присвоенным текущему слою.
- По блоку: отображает объекты с типом линии Непрерывная до тех пор, пока объекты не будут объединены в определение блока.Note:
- Если необходимо управлять типом линий определенной части блока, можно присвоить этой части блока значение По блоку. Это означает, что этой части блока не присваивается никакого значения до тех пор, пока она не будет вставлена в чертеж. Значение По блоку следует присвоить объектам до создания блока или изменить в редакторе блоков после.
- Когда блок вставляется в чертеж, он отображает текущий тип линии чертежа для этих объектов.
Любой другой тип линий должен быть загружен в чертеж до его использования: для этого нажмите кнопку Создать, чтобы загрузить тип линий.
Для запуска новых чертежей со всеми загруженными типами линий создайте и сохраните чертеж как файл шаблона DWT.
Опции контекстного меню
- Создать
- Загружает в чертеж дополнительные типы линий. Отображается диалоговое окно Загрузить типы линий.
- Удалить
- Удаляет типы линий из чертежа. Note: Следующие типы линий не могут быть удалены:
- Непрерывная
- По слою
- По блоку
- Любой используемый тип линии
- Переименовать
Переименовывает выбранный тип линий.
Note: Следующие типы линий не могут быть переименованы:- По блоку
- По слою
- Непрерывная
- Выбрать все
- Выбирает все типы линий.
- Инвертировать выделенное
- Снимает текущее выделение и наоборот.
- Текущий
- Устанавливает выбранный тип линий в качестве текущего.
