LIST команда
Отображает список свойств выбранных объектов.
Значок:
Псевдонимы: LI, LS
Описание
Возвращает список свойств выбранных объектов. Могут возникнуть длинные списки данных, поэтому нажмите F2 для перехода в окно История команд. Если список становится слишком длинным, нажмите Esc для его завершения.
Для каждого объекта перечислены следующие свойства:
- Тип объекта
- Слой, Цвет, Тип линии, Толщина линии: если эти свойства не определены специально, то для них будет установлено значение 'По слою'.
- Ограничивающий прямоугольник
Метод
Данная команда предлагает два способа отображения свойств выбранного объекта.
- Выбор объектов перед выполнением команды LIST: Возвращает свойства выбранного объекта.
- Выполнение команды LIST перед выбором объектов: Позволяет выбирать между различными опциями перед выделением объектов.
Опции команды
- Сортировка
- Объекты будут перечислены в порядке изменения свойств.
- Последовательно
- Объекты будут перечислены в том порядке, в котором они были выбраны.
- Отслеживать
- Задает количество отображаемых строк текста.
- Добавить в набор (+)
- Можно добавить дополнительные объекты, чтобы перечислить их свойства.
- Исключить из набора (-)
- Позволяет выбрать объект, который необходимо удалить из набора.
- Предыдущий набор
- Выберите опцию в командной строке для возврата к предыдущему выбору.
- Выбор по свойствам...
- Перечисляет свойства объектов с такими же заданными свойствами. Можно выбрать объекты с одинаковыми значениями таких свойств, как цвет, слой, тип линии, имя, толщина, тип, значение, ширина, ручка, расположение.
- Параметры...
- Изменяет метод выбора, аналогично тому, как работает системная переменная PICKAUTO.
