PARAMETRICSTRETCH команда
Defines a parameter to be used by a stretch operation on some entities of a parametric block.
Псевдоним: PSTRETCH
Метод
Allows you to stretch some entities in a block. The appearance of the block can be controlled by changing the value of the parameter associated with the stretch operation.
Цель этого параметрического действия растяжения - упростить растяжение объектов в блоке. Обычно такое же поведение можно получить с помощью параметров и ограничений, но для этого потребуется больше времени и усилий.
The PARAMETRICSTRETCH command can be launched from the command line by typing PARAMETRICSTRETCH.
Another way to launch this command is from the ribbon in a Drafting workspace. Go to tab tab and click the Stretch tool button.
Подробнее об использовании команды PARAMETRICSTRETCH см. в статье 2D параметрические блоки.
Опции команды
- Базовая точка смещения
- Позволяет выбрать точку расположения начала вектора растяжения.
- Вторая точка перемещения
Позволяет выбрать вторую точку вектора растяжения.
- Создание рамки: укажите первую точку прямоугольной рамки
- Позволяет выбрать первый угол прямоугольной растягивающейся рамки.
- Противоположный угол
- Позволяет выбрать второй угол прямоугольной растягивающейся рамки.
- Многоугольник
Позволяет ввести серию точек, которые задают многоугольную растягивающуюся рамку.
Note: Вершины внутри контура выделения (прямоугольника или многоугольника) будут перемещаться в соответствии с вектором растяжения.
- Select/deselect entities which can be affected by the action
Позволяет редактировать выбор объектов, на которые будет воздействовать действие растяжения. Все выбранные объекты будут выделены.
По умолчанию выделяются все объекты, точки растяжения которых находятся внутри рамки растяжения.
- Enter name for the action parameter
Позволяет присвоить имя параметру растяжения. По умолчанию используется имя Растянуть.
Объекты блока, которые были выбраны для растяжения, будут скорректированы в соответствии с новым значением параметра растяжения.
