PASTECLIP команда
Вставляет объекты CAD из буфера обмена в текущий чертеж.
Значок:
Note: Прежде чем использовать эту команду, сначала используйте команды COPYCLIP или COPYBASE для копирования объектов из текущего чертежа или даже из другой программы CAD.
Метод
Эта команда может вставлять объекты CAD в чертеж только как объекты.
Когда буфер обмена содержит объекты, не относящиеся к BricsCAD:
- Объекты, не относящиеся к BricsCAD, такие как растровые изображения, вставляются как OLE объекты.
- Если в Командную строку вставлен не-BricsCAD текст (включая LISP и Diesel код), программа выполняет его как команды.
Опции команды
- Повернуть
- Указывает угол, на который нужно повернуть объекты.
- Масштаб
- Указывает коэффициент масштабирования.
- Отразить
- Зеркально отображает объекты вокруг зеркальной линии в 2D плоскости.
