Раскрашивает облако точек.
Значок:
Описание
Окрашивает облако точек на основе диапазона цветов. Это можно сделать следующими способами:
- Используйте контекстную панель команд Цветовая карта облака точек.
- В командной строке.
Метод
При выполнении команды автоматически отображается контекстная панель команды Цветовая карта облака точек. Можно задать параметры цветовой карты и цветовые схемы.
- Параметры цветовой карты
- Диапазон интенсивности
- Выбранная цветовая схема
- Применить автоматически
- Позволяет задать параметры цветовой карты.
- Цветовая стилизация
- Задает цветовую стилизацию.В зависимости от выбранной цветовой стилизации в дальнейшем возможны различные настройки.
- Сканировать: назначает цвета на основе цветовых данных, полученных при сканировании.
- Фасад: назначает цвета в зависимости от высоты точек, используя заданную цветовую карту.
- Интенсивность: присваивает цвета в соответствии с их интенсивностью на основе заданной цветовой карты.
Note: Если файл облака точек не содержит данных об интенсивности, то цвета назначаются по высоте, независимо от выбранной опции.
- Нормали: присваивает цвета точкам в зависимости от их нормалей, используя указанную цветовую карту.
- Цветовая схема
- Вода: назначает диапазон цветов от светло-голубого до темно-синего.
- Серая шкала: назначает диапазон цветов от светло-серого до темно-серого.
- Земля: назначает диапазон цветов от светло-коричневого до темно-коричневого.
- Синие: назначает диапазон цветов от светло-голубого до темно-синего.
- Зеленые: назначает диапазон цветов от светло-зеленого до темно-зеленого.
- Красные: назначает диапазон цветов от светло-красного до темно-красного.
- Спектр: назначает диапазон цветов, основанный на цветовом спектре.
- Переопределить интенсивность
- По умолчанию это значение установлено в Нет. Для улучшения контраста интенсивности в темных областях выберите одну из двух функций, которая будет применена к интенсивности в первую очередь:
- Гамма - степенная функция (квадратный корень) входных интенсивностей.
- Тени - функция, применяемая к входным интенсивностям, в том числе для получения лучшего контраста в темных областях перед их отображением в цвет.
- Использовать градиент:
- Указывает, использовать градиент или нет:
- Нет: градиент не применяется, колоризация облака точек задается с помощью интервалов значений, определяемых количеством цветов, используемых в схеме. Необходимо указать желаемое количество цветов.
- Да: к точкам облака точек будет применен градиент.
- Использовать инвертирование
- Указывает, следует ли использовать инвертированный порядок цветов в выбранной цветовой схеме.
- Нет: используется порядок цветов, заданный в выбранной цветовой схеме.
- Да: используется инвертированный порядок цветов, заданный в выбранной цветовой схеме.
- Определяет минимальное и максимальное значения для масштабирования Интенсивности и Фасада, используемых в цветовых картах.
- Использовать весь диапазон данных
- При включении для определения минимального и максимального значений учитываются все видимые точки. Выключите, чтобы вручную установить эти значения.
- Выход за пределы диапазона значений
- Определяет цвета, присваиваемые точкам, находящимся вне заданного диапазона.
- Сканирование
- Присваивает исходный RGB цвет точкам, находящимся вне заданного диапазона.
- МинМакс
- Присваивает минимальный и максимальный цвета точкам, находящимся ниже или выше указанного диапазона.
- Интенсивность мин
- Устанавливает минимальное значение интенсивности.
- Интенсивность максимальная
- Устанавливает максимальное значение интенсивности.
- Allows you to edit an existing Color Scheme or to create a new one. These maps are stored in the DWG file in an AutoCAD compatible way. Click on color listed in the selected Color Scheme to open the Choose a color dialog box that lets you select a new color.
- Число цветов
- Specifies the number of colors used in the Color Scheme. Enter a value to change this number.
- Имя
- Specifies a name for the new custom Color Scheme.
- Сохранить
- Saves the modifications made to the color scheme. If no name is specified in the Name field, the current Color Scheme is updated.
- Удалить
- Deletes the selected custom Color Scheme.
- Если флажок установлен, модификации автоматически применяются к облаку точек.
Note: Если эта опция не отмечена, изменения можно применить вручную, нажав Применить.
Опции команды
Цветовая карта облака точек может быть изменена и через командную строку. Доступны те же опции, что и упомянутые выше.
