POINTCLOUDFITPLANAR команда
Создает плоскую поверхность или твердое тело из точки облака точек.
Значок:
Метод
Поиск в облаке точек плотного набора точек плоскости вокруг заданной точки (точек) и создание плоской поверхности или твердого тела.
Note: Позволяет создавать несколько поверхностей или твердых тел до отмены.
Note: Команду можно выполнить в режиме просмотра модели или в режиме сферического вида. Перед запуском команды дважды щелкните сферу обзора, в котором необходимо запустить команду.
Эта команда открывает панель Подогнать к плоскости.
Опции команды
- Выберите облако точек:
- Указывает объект облака точек.
- Тип данных
- Шум: надежное обнаружение для грубых/зашумленных данных - требует выбора 3 начальных точек.
- Обычный: обычные данные - требуется выбрать 1 начальную точку.
- Твердотельный режим
- Поиск параллельной плоскости в облаке точек для создания твердого тела. Например, стена или плита.
- Выключить: отключает вычисление данных твердого режима для экономии времени.
- Включить: разрешает расчет данных твердого режима.
Note: Твердотельный режим доступен в режиме просмотра модели только, если плотная область обнаружена в плоскости, параллельной обнаруженной поверхности.
- Выберите начальную точку в режиме просмотра модели
- Задает начальную точку для создания плоской поверхности или твердого тела.
- Режим
- Переключение между ними:
- Прямоугольник (1): создает единую плоскость вокруг выбранной точки, прямоугольная внешняя граница;
- Контур (2): создает единую плоскость вокруг выбранной точки, контурная внешняя граница;
- Твердное тело (3): создает кубовидное твердое тело с гранью, содержащей заданную начальную точку, и автоматически определяемой второй плоскостью рядом.
Note: Для переключения между доступными режимами нажимайте Ctrl.
- Настроить границы
- Определяет новую границу для выделенной плоскости, задавая вершины (Выберите вершины на границе).
- Сшить поверхности
- Прошивает смежные поверхности, выбранные в режиме быстрого выбора. Note: Быстрый выбор активируется удержанием клавиши Shift.
- Допуск подгонки
- Установите значение допуска для подгонки плоскости.
- Принять
- Принять текущую плоскую поверхность или твердое тело.
- Отклонить
- Отклонить текущую плоскую поверхность или твердое тело.
- На шаг назад
- Удаляет последнюю добавленную поверхность из текущего набора выделения. Для удаления набора целиком используйте опцию Отклонить.
- Сфера
Note: Используйте Shift + щелчок для быстрого выбора соседних поверхностей. Если включена опция Сшить поверхности, то эти поверхности будут сшиты вместе.
- Переключить сферы
- Переключение между сферами обзора. Выберите сферу для переключения. Доступно только в режиме сфер.
- Выберите проем
- Создает проем путем выбора точки на проеме на поверхности. Доступно только в режиме сферических видов.
