RENDERPRESETS команда
Создание и редактирование свойств визуализаций через диалоговое окно Проводник по чертежам.
Значок:
Псевдоним: ROPTIONS
Описание
Открывает диалоговое окно Проводник по чертежам с выбранной категорией Стиль визуализации для просмотра и изменения стилей визуализации в текущем чертеже.
Опции команды
- Материалы
Переключает использование материалов в визуализации.
Note: Материалы применяются к слоям и объектам. См. команду MATERIALS.- Включить
- Для визуализации используются определения материалов.
- Выключить
- Материалы не используются.
- Тени
Переключает использование теней при визуализации.
- Включить
- Для визуализации используются тени.
- Выключить
- Тени не используются.
- Трассировка лучей
Отслеживает каждый луч света от каждого источника света, проходящий через сцену и отражающийся от объектов.
- Включить
- Используется трассировка лучей.
- Выключить
- Не используется трассировка лучей.
- Максимальная глубина
- Определяет максимальное общее число отражений и преломлений света.
- Максимум отражений
- Определяет максимальное время отражения световых лучей от объектов.
- Максимум преломлений
- Определяет максимальное время преломления света через прозрачные объекты.
- Обработка
- Определяет способ обработки визуализированного изображения, применяемый для визуализации, отправляемой в отдельное окно.
Опции контекстного меню
- Создать
- Создает в чертеже дополнительные определения стиля визуализации. Отображается диалоговое окно Создать стиль визуализации.
- Удалить
Удаляет определения стиля визуализации из чертежа. Следующее определение стиля визуализации не может быть удалено:
- Черновое
- Низкое
- Среднее
- Высокое
- Презентация
- Текущий
Устанавливает выбранный стиль визуализации в качестве текущего.
Note: Текущий стиль визуализации используется командой RENDER или при печати в режиме тонирования с использованием Визуализированный, определенного в настройках Печать в режиме тонирования в командах PAGESETUP и PRINT. В скобках отображается имя стиля визуализации: например, Текущие настройки (Среднее).Note: На панели Редактировать стиль визуализации: можно переопределить свойства стиля. При наличии переопределений перед именем текущего стиля визуализации отображается звездочка: например, Текущие настройки (*Среднее).
- Переименовать
Переименовывает стиль визуализации.
Note: Следующие элементы стиля визуализации не могут быть переименованы:- Черновое
- Низкое
- Среднее
- Высокое
- Презентация
- Выделить все
- Выбирает все определения стиля визуализации.
- Инвертировать выделенное
- Снимает текущее выделение и наоборот.
