ROTATE3D команда
Вращает объекты вокруг оси в трехмерном пространстве.
Значок:
Псевдонимы: 3DROTATE, 3R
Описание
Динамически вращает 3D твердые тела, поверхности, 2D объекты, грани (плоские, цилиндрические, сферические, конические и тороидальные грани 3D твердого тела или поверхности), края или вершины твердого тела вокруг оси.
Note: При повороте грани твердого тела или поверхности смежные грани и ребра корректируются для сохранения правильной топологии твердого тела/поверхности.
Метод
Существует два метода поворота объектов:
- Укажите ось.
- Использование геометрии объекта в качестве оси для вращения выбранных объектов.
- Наведите на отрезок или линейный сегмент полилинии. Щелкните мышкой после подсвечивания необходимого объекта.
- Наведите курсор на грань трехмерного твердого тела, затем подведите курсор к ребру, которое нужно использовать в качестве оси вращения. Дуга и ось вращения отображаются динамически. Нажмите, чтобы принять ось вращения.
Опции команды
- Ось X
- Поворачивает вокруг оси X текущей системы координат.
- Ось Y
- Поворачивает вокруг оси Y текущей системы координат.
- Ось Z
- Поворачивает вокруг оси Z текущей системы координат.
- 2 точки
- Определяет ось вращения по двум точкам.
- Объект
- Использует геометрию объекта для определения оси для вращения выбранных объектов.
- Начальная точка
- Запускает вращение выбранного объекта. Он автоматически выбирает ось вращения, если курсор находится над плоской поверхностью.
- Последний
- Использует последнюю введенную ось для поворота объектов.
- Вид
- Использует текущий вид в качестве оси вращения объектов.
- Угол поворота
- Указывает угол, на который нужно повернуть объекты.
- Базовый угол
- Позволяет задать новый базовый угол.
- Копировать
- Поворот копии выборки.
- Повторить
- Создает несколько копий.
- Отключить режим сохранения соединения
- Удаляет связь с соседними объектами.
- Включить режим сохранения соединения
- Сохранияет связь с соседними объектами.
Note: Если системная переменная HOTKEYASSISTANT включена, нажмите клавишу Ctrl для переключения между отключением и включением режима подключения.
Note: Учитываются геометрические и размерные зависимости между выбранными объектами, а также параметры нижней и верхней границ для трехмерных размерных зависимостей. Доступ к зависимостям и их изменение осуществляется через панель Обозреватель конструкции .
