SIMPLIFY команда
Упрощает объекты.
Значок:
Описание
Уменьшает количество вершин полилиний, сплайнов и неассоциативных штриховок, границы геометрии которых представлены полилиниями, не изменяя их общей формы.
Метод
При выполнении команды открывается панель Контекст команды для выбора настроек команды.
- Описание
- Объекты
- Параметры
- Упрощение
Объекты
Здесь можно переключаться между опциями, чтобы выбрать объекты, которые будут упрощены.
- Выберите объекты на чертеже
- Эта опция позволяет выделять объекты на чертеже, щелкая по ним мышью.
- Весь чертеж
- Все объекты на чертеже выбираются для упрощения.
Параметры
Определяет настройки и допуски на упрощение объектов. Две различные опции, Уменьшить количество вершин и Сглаживание, могут быть включены или выключены.
- Уменьшить количество вершин
- Уменьшает количество вершин за счет объединения сегментов. Существует два режима уменьшения количества вершин:
- Режим Отклонение: удаляет вершины, попадающие в пределы максимального отклонения, для преобразования сегментов в один прямой сегмент. Этот метод доступен для компактных/2D полилиний и сплайнов.
- Максимальное отклонение
- Задается максимальная длина дуги между двумя соседними вершинами и максимальный угол между двумя соседними вершинами.
- Режим Расстояние: удаляет вершины, если изменение угла между сегментами меньше Максимального угла, для преобразования сегментов в один прямой сегмент, короче Максимального расстояния. Этот метод доступен для полилиний lw/2d, штриховок и полилиний 3d.
- Максимальный угол
- Задает максимальное изменение (угол) в направлении между каждыми двумя последовательными сегментами для выпрямления.
- Максимальное расстояние
- Задает максимальное расстояние между неколлинеарными вершинами для выпрямления.
- Сглаживание
- Определяет, заменять ли последовательные прямые отрезки (не менее трех), конечные точки которых лежат на дуге, выпуклым сегментом полилинии.
- Максимальный угол
- Задает максимальное изменение угла наклона дуги между двумя соседними сегментами.
- Задает максимальную длину дуги между двумя соседними вершинами.
- Максимальное количество вершин в дуге
- Определяет минимальное количество вершин в одной дуге.
Упрощение
После нажатия кнопки Упростить на панели появляется новый экран:
Здесь перечислены объекты, которые могут быть упрощены в соответствии с настройками. Вы можете снять флажок с объектов, которые не должны упрощаться. При проверке объектов в пространстве модели отображается предварительный просмотр упрощенных объектов.
Нажмите Назад для редактирования настроек или Завершить для упрощения выбранных объектов и закрытия команды.
Опции команды
- Применить
- Применяет настройки к выбранным объектам.
- Завершить
- Закрывает команду.
- Назад
- Возврат к обзору опций.
- Изменить исходный набор
- Измените выбранные объекты. Note: Опции здесь аналогичны тем, которые находятся в разделе Объекты панели Контекст команды.
- Изменить настройки
- Позволяет изменять настройки режимов Уменьшить количество вершин и Сглаживание через командную строку.Note: Опции здесь аналогичны тем, которые находятся в разделе Параметры панели Контекст команды.
