BricsCAD Communicator - Начало работы
BricsCAD Communicator представляет собой дополнительный модуль, который может быть использован совместно с версией Pro и более высокими уровнями лицензии BricsCAD и предназначен для импорта и экспорта 3D данных основных САПР форматов. Возможность выполнения высококачественного преобразования и использования данных различных 3D САПР повышает производительность проектирования и снижает его стоимость.
Активация BricsCAD Communicator
После установки BricsCAD Communicator на компьютер необходимо активировать установленное программное обеспечение.
- Запустите команду LICENSEMANAGER.Откроется диалоговое окно Диспетчер лицензий Bricsys.
- В разделе Communicator для BricsCAD нажмите Управление лицензиями.
- Откроется диалоговое окно Активация BricsCAD Communicator.
- Нажмите Активировать ознакомительную версию, чтобы выполнить активацию ознакомительной лицензии BricsCAD Communicator через Интернет.
- Нажмите Активировать лицензионный ключ.... Вы можете:
- ввести действующий лицензионный ключ BricsCAD Communicator в поле Лицензионный ключ, если вы используете одиночную или корпоративную лицензию.
- ввести имя или IP-адрес сервера лицензий, если вы используете сетевую лицензию.
- Нажмите кнопку OK.
Лицензия будет зарегистрирована. Откроется диалоговое окно подтверждения.
- Прочтите текст в диалоговом окне и нажмите кнопку Я ознакомлен с условиями повторной активации.
Note:
- Для активации лицензии BricsCAD Communicator в автономном режиме см: Ознакомительная версия: ручная активация или Одиночная или корпоративная лицензия: ручная активация.
- Для активации сетевой лицензии BricsCAD Comunicator на сервере лицензий см: Сетевая лицензия: активация через Интернет или Сетевая лицензия: ручная активация.
