Диалоговое окно Массив
The Array dialog box allows you to create a 2D rectangular or polar array of entities.
Тип массива
Определяет тип создаваемого массива: прямоугольный или полярный.
Выбор объектов
Temporarily closes the Array dialog box and prompts you to select entities. Press Enter to complete your select and return to the Array dialog box.
Предварительный просмотр
Отображает предварительный просмотр массива на основе указанных настроек.
Параметры
Указывает количество и расположение элементов в массиве. Доступные настройки зависят от типа массива.
- Прямоугольный
- Копирует выбранные объекты в виде прямоугольного массива.
- Количество
- Определяет количество строк и столбцов в массиве.
- Смещение
- Определяет расстояние между строками и столбцами. Вы можете ввести расстояние в поля Смещение или нажать кнопки, чтобы выбрать расстояние смещения на чертеже.
- Поле смещения
- Позволяет вводить расстояния для смещений. Положительные расстояния добавляют строки вдоль положительной оси Y и добавляют столбцы вдоль положительной оси X. Отрицательные расстояния добавляют строки вдоль отрицательной оси Y и добавляют столбцы вдоль отрицательной оси X.
- Кнопки смещения
- Enables you to specify the offset distance by picking two points in the drawing. Clicking one of these buttons temporarily closes the Array dialog box and prompts you to pick points.
- Указать шаг между строками
- Определяет расстояние между строками. Между двумя выбранными точками отображается временная линия. Длина линии определяет расстояние смещения. Угол наклона линии определяет, добавляются ли строки вдоль положительной или отрицательной оси Y.
- Указать шаг между столбцами
- Определяет расстояние между столбцами. Между двумя выбранными точками отображается временная линия. Длина линии определяет расстояние смещения. Угол наклона линии определяет, добавляются ли столбцы вдоль положительной или отрицательной оси Y.
- Указать оба смещения
- Определяет расстояние между строками и расстояние между столбцами. Между двумя выбранными точками отображается временный прямоугольник. Длина прямоугольника определяет расстояние между столбцами, а ширина прямоугольника - расстояние между строками.
- Угол наклона
- Определяет угол наклона массива относительно оси X. Вы можете ввести угол в поле Угол или нажать кнопку, чтобы выбрать угол на чертеже.
- Поле угла
- Позволяет ввести угол наклона.
- Кнопка Указать угол поворота массива
- Enables you to specify the angle of the array by picking two points in the drawing. Clicking the button temporarily closes the Array dialog box and prompts you to pick points.
- Полярный
- Копирует выбранные объекты по кругу.
- Центр грани
- Определяет центральную точку полярного массива. Вы можете ввести координаты в поля X и Y или нажать кнопку, чтобы выбрать центр на чертеже.
- Поле X
- Позволяет ввести координату для размещения центра массива вдоль оси X.
- Поле Y
- Позволяет ввести координату для размещения центра массива вдоль оси Y.
- Кнопка Указать точку центра
- Позволяет указать центр массива, выбрав точку на чертеже. Нажатие на кнопку временно закрывает диалоговое окно Массив и предлагает выбрать точку.
- Угол между элементами
- Определяет угол между каждым элементом полярного массива. Вы можете ввести угол в поле, нажать кнопку, чтобы выбрать угол на чертеже, или выбрать опцию Рассчитать.
- Поле угла
- Позволяет ввести значение для угла между каждым элементом массива.
- Кнопка Указать угол между элементами
- Enables you to specify the angle between each item by picking a point in the drawing. Clicking the button temporarily closes the Array dialog box and prompts you to pick a point. A temporary line displays between the center point of the array and the point you pick. The angle of the line determines the angle between items.
- Рассчитать
- Позволяет задать угол между каждым элементом на основе параметра Угол заполнения и количества элементов. При выборе кнопки Рассчитать отключается опция Угол между элементами и включается опция Угол заполнения.
- Угол заполнения
- Определяет угол и направление заполнения для полярного массива. Вы можете ввести угол в поле, нажать кнопку, чтобы выбрать угол на чертеже, или выбрать опцию Рассчитать.
- Поле угла
- Позволяет ввести значение для угла заполнения массива. Введите 360 для полного круга копий. Введите меньшее число, чтобы нарисовать частичную полярный массив. Положительные значения отображают массив против часовой стрелки, а отрицательные значения отображают массив по часовой стрелке.
- Кнопка Указать угол заполнения
- Enables you to specify the fill angle of the array by picking a point in the drawing. Clicking the button temporarily closes the Array dialog box and prompts you to pick a point. A temporary line displays between the center point of the array and the point you pick. The angle of the line determines the fill angle.
- Рассчитать
- Позволяет задать угол заполнения на основе параметра Угол между элементами и количества элементов. При выборе кнопки Рассчитать отключается опция Угол заполнения и включается опция Угол между элементами.
- Число элементов
- Определяет количество элементов в полярном массиве. Вы можете ввести число в поле или выбрать опцию Рассчитать.
- Поле число
- Позволяет ввести число элементов для включения в массив.
- Рассчитать
- Позволяет задать число элементов на основе параметра Угол между элементами и Угол заполнения. При выборе кнопки Рассчитать отключается опция Число элементов и включаются опции Угол между элементами и Угол заполнения.
- Поворачивать объекты
- Определяет, будут ли элементы массива поворачиваться при копировании для формирования полярного массива.
- Нет: не поворачивает элементы; все копии имеют ту же ориентацию, что и исходный элемент.
- Да: поворачивает копии.
Базовая точка объекта (только для полярного)
Определяет базовую точку элементов в полярном массиве.
- Поле X
- Позволяет ввести координату для указания базовой точки элементов массива вдоль оси X.
- Поле Y
- Позволяет ввести координату для указания базовой точки элементов массива вдоль оси Y.
- Кнопка Указать базовую точку
- Enables you to specify the base point of array items by picking a point in the drawing. Clicking the button temporarily closes the Array dialog box and prompts you to pick a point.
- Использовать по умолчанию
- Использует базовую точку по умолчанию для элементов массива. Выбор опции Использовать по умолчанию отключает другие опции базовой точки элементов.
