Verwenden von Bimify
Befehle
BIMIFY
Über BIMIFY
BIMIFY analysiert ein Modell und klassifiziert automatisch 3D-Volumenkörper zu Gebäudeelementen und ordnet räumliche Positionen, Bereiche, Gebäude und Geschosse zu. Es erkennt und klassifiziert auch die Außen- und Innenwände.
BIMIFY erkennt automatisch, ob es sich bei einem Modell um ein Architektur-, Structural- oder MEP-Modell handelt. BricsCAD verwendet diese Informationen während des automatischen Klassifizierungsprozesses. Sie können die Fachrichtung der Zeichnung auch manuell im Befehlspanel Bimify festlegen, um die Genauigkeit der automatischen Klassifizierung zu verbessern.
Wenn Volumenkörper automatisch als Stützen, Träger oder Stäbe klassifiziert werden und ihre Profile einer Definition in der Profilbibliothek entsprechen, wird der Profilname automatisch als Metadaten zu den Eigenschaften des Objekts hinzugefügt. Wenn keine passende Profildefinition gefunden wird, wird eine neue in der Bibliothek angelegt.
BIMIFY kann in einem Modell verwendet werden, das sowohl klassifizierte als auch nicht klassifizierte Objekte enthält. Die klassifizierten Objekte sind auch mit den entsprechenden räumlichen Positionen verknüpft.
Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie im Befehlsreferenz-Artikel BIMIFY.
Vorgehensweise: Bimify Ihrer gesamte Zeichnung
  1. Wählen Sie Bimify aus der Multifunktionsleisten-Registerkarte Quad, BIM-Daten > KLASSIFIZIEREN oder im Werkzeugkasten BIM-Klassifizierung oder geben Sie BIMIFY in die Befehlszeile ein.
    Das Befehlspanel Bimify wird geöffnet.
  2. Wählen Sie die Option Gesamte Zeichnung (1) an und klicken Sie auf die Schaltfläche Anwenden (2).
Nach Abschluss des Bimify-Vorgangs wird eine Übersicht über das Ergebnis (1) im Eingabe Protokoll angezeigt.
Anmerkung: Wenn die Option Panel offen halten und Ergebnisse anzeigen ausgewählt ist, zeigt das Befehlspanel Bimify den Fortschritt und die Ergebnisse während der Berechnung an (4).
Bimify erstellt bei Bedarf neue räumliche Positionen.
Links nach rechts:
  • Vor Bimify: Im Strukturbaum wurden nur 3D-Volumenkörper angezeigt (5).
  • Nach Bimify: Die Objekte werden nach Gebäude (6), Geschoss (7) und Gebäudeelementtyp (8) sortiert.
Anmerkung: Das Panel Struktur kann angepasst werden, um den Inhalt des Baums zu steuern.
BIMIFY erkennt das Profil von Bauteilen als Strukturbauteile und erkennt die Achsenlage des Profils. Die Profildaten eines linearen Volumenkörpers können im Panel Eigenschaften (9) eingesehen werden.
Die Ansichten und Grundriss-Schnitte werden zuletzt erstellt.
Dieses Gebäude enthält Ansichten von Vorne (10), Links (11), Rechts (12) und Hinten (13) sowie einen Grundriss (14).
Für dieses einfache Gebäude wurden ein BIM-Bereich und 4 Außenwände ermittelt.
In der obigen Abbildung sind der BIM-Bereich (15) und die Eigenschaft Ist extern (16) unter der Wand Allgemein im Panel Eigenschaften dargestellt.
Sie können die Funktionalität des Befehls BIMIFY steuern, indem Sie die Optionen (17) im Befehlspanel Bimify ändern:
Disziplin
Definiert die Fachrichtung der Zeichnung manuell. Diese Informationen tragen zur Verbesserung der Genauigkeit von Bimify bei.
Automatische Klassifizierung Klassifiziert Volumenkörper und Blockreferenzen automatisch
Strukturelle / MEP-Profile zuweisen Weist Stützen, Trägern, Stäben oder Fließsegmenten-Profile zu, wenn diese im Panel BIM Profile verfügbar sind.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Option Automatische Klassifizierung ausgewählt ist.
Ordne räumliche Positionen zu Weist räumliche Positionen wie Gebäude und Geschosse zu, erkennt Bereiche und identifiziert Innen- und Außenwände.
Bereiche erstellen Erkennt Außenwände und setzt die Eigenschaft Wand allgemein / Ist extern = Ein und erkennt auch Räume. Siehe den Befehl BIMBEREICH.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Option Ordne räumliche Position zu ausgewählt ist.
Schnitte erstellen Erstellt Ansichten und einen Grundriss pro Geschoss.
Anmerkung: Um die Automatische Klassifizierung für Volumenkörper oder Blöcke zu deaktivieren, deaktivieren Sie einfach das entsprechende Kontrollkästchen. Standardmäßig sind alle Kontrollkästchen ausgewählt. BricsCAD merkt sich jedoch Ihre vorherigen Einstellungen. Um Zugang zu den Optionen Ordne räumliche Positionen zu zu haben, muss die Option Automatische Klassifizierung auf Ein gesetzt und das Kontrollkästchen Volumenkörper aktiviert sein. Diese Informationen werden benötigt, um die anderen Elemente zu erkennen.
Vorgehensweise: Bimify eine Auswahl Ihres BIM-Modell
  1. Geben Sie BIMIFY in die Befehlszeile ein.
  2. Klicken Sie auf das Symbol , um den Teil Ihrer Zeichnung auszuwählen, den Sie mit Bimify erkennen möchten.
  3. Wählen Sie die Objekte in der Zeichnung aus, die Sie mit Bimify erkennen möchten.
  4. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl zu übernehmen.
    Anmerkung: Wenn Sie BIMIFY für eine Auswahl Ihres BIM-Modells verwenden, sind nicht alle Optionen im Befehls-Panel Bimify verfügbar.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anwenden, um den Bimify-Vorgang abzuschließen.
  6. Nach Abschluss des Bimify-Vorgangs wird eine Übersicht über das Ergebnis (1) im Eingabe-Protkoll angezeigt.
